A może ktoś podać nr-y katalogowe tych poduszek?
Szukaj w eperze.
Witam!
U mnie występują podobne objawy
Najlepsze jest to, że 'niby' poduszki mam dobre, dwumas to też 'niby' nie jest.
'Podobno' rozwiązaniem są krzyżaki w skrzyni biegów ( są chyba nawet dwa krótkie i długie ) info od innego Alfaholica który miał podobny problem w 2,4jtd z tym, że u Niego bicie ( tkj i u mnie ) przechodziło na resztę podzespołów ( w zasadzie to drgania idą na cale autko ). Ktoś się orientuję czy akurat te 'krzyżaki' mogą być odpowiedzialne za drgania ? ( u mnie start drgań: 1100-1300; 1700-2400 i czasami nawet przeciągają się do 3000rpm
Miałem podobne objawy przy ruszaniu pomogła wymiana przegubu wewnętrznego prawego, sprawdź to podnosząc jedną stronę i staraj się ruszać ośką na boki jeśli występuje mały luz wzdłużny to ok, natomiast jeśli na boki to masz przyczynę. U mnie w 1.9 105 przegub ma 108 mm po zewnątrz i pasuje od WV T4. Alfa zaczęła płynnie ruszać.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 8V 115 KM - była
Jest Zafira 2.0 OPC 192KM
Zobaczymy, w najbliższym czasie wybieram się do mechanika. Sam to nie wiem czy dam radę.
Ja mam podobny przypadek jak Ireqq i wymieniłem wszystkie 4-przeguby i wibracje nadal są. Wibracje mam już od 2-lat i nie znalazłem na to sposobu.
