Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: twin spark roznice miedzy cewkami wazne pytanie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie twin spark roznice miedzy cewkami wazne pytanie
    Czesc,
    Muszeu siebie wymienic cewki. Ogladalem juz duzo zestawow. Widze wyrazne roznice miedzy latami 97-00 a 01-05. Cewki same w sobie maja te same nr 591. Roznica jest w polaczeniu. Do 2000 r stosowano teoretycznie lepsze polaczenie zdwojone tzn w przypadku awarii jednej cewki druga przejmuje jej role. Od 2001 r jest polaczenie 1 do 1 z 4 metalowymi oslonami. Ja mialem u siebie to 2 nowsze rozwiazanie. Teraz zalozylem to z podwojnymi polaczeniami i niewiem moze to placebo ale mam wrazwnie, ze auto gorzej wchodzi na obroty. Prosze o opinie jakoe macie doswiadczenie w tym zakresie.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Nigdy nie było tak że w przypadku awarii ceki druga przejmowała jej rolę. Załóż takie jakie miałeś
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Zapewne chodzi mu o zasilanie jednego cylindra z jednej cewki tak jak jest w CF3
    I zasilanie swiecy głównej z cewki i małej swiecy z innego cylindra z tej samej cewki jak to bylo w CF2
    to jest CF3
    to jest CF 2 z tego co można wynaleźć na forach to w przypadku CF2 - cewka odpalała 2 razy - raz główną swiece i raz swiece mała - dopalając resztki w drugim cylindrze.
    Poszukaj tego dokładnie - tutaj na forum o ile kojarze Krusz to rozpisywał jakoś
Nazwa:	11948d1279150656-czy_twin_spark_16v_wystepuja_kable_wysokiego_napiecia-pcewki.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
ID:	153901   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11950d1279150695-czy_twin_spark_16v_wystepuja_kable_wysokiego_napiecia-pcewki3.jpg
Rozmiar:	84.7 KB
    Ostatnio edytowane przez mattom ; 05-01-2015 o 17:06
    147 powodów do zadowolenia
    Stalowa Wola/Nisko
    Ok Panowie dzieki za szybka odpowiedz. Wg legendy mattoma, ja mam zestaw CF2 - czy moj silnik bedzie dobrze na tym dzialal?
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Możesz to rozwinąć? Cewka potrafi odróżnić małą świecę od dużej? Daje dwie iskry? Jedną na dużą świecę, drugą na małą w innym cylindrze? W jaki sposób izoluje iskrę na dużej świecy dając iskrę na małej w innym cylindrze?
    niestety nie pomogę - zaczytane/zasłyszane gdzieś tutaj na forum.
    O ile dobrze kojarze pisał o tym kolega Krusz - więc do niego musiałbyś uderzać
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    W CF2 raczej tak jest cewka cylindra pierwszego zasila dużą świece 1 cylindra oraz małą świecę 4 cylindra, a mała świecę 1 cylindra zasila cewka 4 cylindra oraz duza świecę 4 czyli taki układ krzyżowy tylko czy zawsze jedna cewka daje jednocześnie iskrę na dwa różne cylindry?
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 05-01-2015 o 22:34
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Mała i duża są zasilane innymi cewkami w aktualnie pracującym cylindrze.Na współbieżnym iskra jest "tracona".
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 05-01-2015 o 23:15
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Kornel, masz silnik cf3 bo 140 konny, więc powinieneś mieć układ z krótkimi przewodami zapłonowymi, natomiast układ z długimi( 1-4, 2-3,3-2,4-1) jest dla wersji przed zmianowej cf2 - 144km z ecu motronic 1.5.5 - cewki też mają inny numer seryjny( nie sprawdzałem czy są zamienne), jak się myle to wytłumaczcie
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Czyli w cf2 świecę iskrzą raz na próżno,a w cf3 już nie
  1. Pytanie 156 1.8 Twin Spark 16v
    Utworzone przez kolber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:10
  2. Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark Pytanie
    Utworzone przez Andrzej1990 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 14:47
  3. [155] roznice miedzy 1.8 a 2.0 8V
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 19:47
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
