Witam, mam następujący problem z moją Alfą. Może ktoś ma jakiś pomysł jak temu zaradzić.
Ostatnio podczas jazdy zauważyłem skoki temperatury. Podczas jazdy temperatura była poniżej 90, wzrastała do 90, przy wolniejszej jeździe wskakiwała nawet do ok. 110. W tym samym czasie podczas jazdy na wyższych obrotach pojawiała się tzw. "marchewka". Gasła po zgaszeniu silnika i odczekaniu ok. minuty.
Diagnosta podpiął pod komputer. Jeden z błędów mógł wskazywać na problem z czujnikiem temperatury. Wymieniłem go i teraz z kolei marchewka sie nie zapala, ale nie chodzi pierwszy bieg wentylatora. Podczas jazdy gdy temperatura wzrośnie na poziom gdzie powinien włączyć się drugi bieg też wentylator nie reaguje. Gdy odepnę wtyczke od czujnika temp. wentylator chodzi na drugim biegu non stop, czyli tak jak być powinno.
Jakieś pomysły koledzy?
