Testowane na postoju. Temperatura rośnie rośnie i nic. Czyli termostat, dzięki za pomoc.
Dobra, kontynuujemy temat... niestety.
Dziś wymieniłem termostat. Wszystko powinno być dobrze, ale nie jest. Wentylator dalej się nie włącza niezależnie jaka temperatura. Jakieś dalsze pomysły?
No a tym razem chłodnica gorąca?
Moja Bella
Chłodnica zimna
Trzeba by zobaczyć na miejscu.
Będziesz chyba musiał odwiedzić mechanika.
Daj znać co było.
Moja Bella
Więc tak: Alfa zrobiona tzn. wentylator się załącza. Wymieniłem pompe wody i rozrząd. I tak już zbliżał się czas wymiany rozrządu, a to tylko przyśpieszyło sprawe. Po wymianie pompy chłodzenie zaczęło działać.
Teraz został już malutki problem tzn. wskaźnik kabinowy temp. przekłamuje przeokrutnie. Temperatura na kompie wskazuje 91/92 stopnie a na wskaźniku 130. Czy to może być wina czujnika temperatury czy raczej samego wskaźnika? Jakieś pomysły?
A jak sobie poradziłeś z włączaniem wentylatora przez nowy czujnik? Bo ja wymieniłem termo i czujnik - wentylator się nie włączał więc wróciłem do starego czujnika..Ale rewelacji nie ma - temp od 70 do 90 w czasie jazdy a w korku do 130 (ale jak porządnie przegazuję to w ciągu sekundy spada na 70)
