Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156 1.8 TS] Nie łączy się z komputerem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar dymek
    AR 145 2.0 TS QV 1999 & AR 156 1.8 TS 2000
    Domyślnie [156 1.8 TS] Nie łączy się z komputerem
    Próbuję się podłączyć do komputera alfy 156 1.8 TS. Używam darmowej wersji multiecuscan. Program się komunikuje bez problemu z ABS i poduszkami, ale do do głównego komputera już nie. Gdzie leży problem? Łączę się za pomocą kabla USB VAG TTL i systemu Windows XP.
    Dlaczego chcę się podłączyć? Bo spalanie jest kolosalne, autem szarpie gry puszczam gaz i raz zapala się raz gaśnie lampka od wtrysków..
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Polecam sciągnąć ALFADIAG lub AlfaOBD, na pewno połączysz się bezproblemowo.
    Żadnen z w/w programów nie działa. Nawet nie czytają ABS czy poduszek.. A multiecuscan czyta chociaż to...
    Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Oczywiście wybierasz ecu m1.5.5 98r?
    Tak, ale nie łączy. Żaden się nie łączy z proponowanych a program proponuje trzy ecu..
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar darcio
    alfa romeo 156 2,5l 24v 190km/98r
    Cytat Napisał dymek Zobacz post
    ta darmowa to z silnikiem ci si nie polaczy czyli wszystko jest tak jak powinno
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    okolice Nowej Dęby
    Cytat Napisał darcio Zobacz post
    Multiecuscan 2.2 free ma wszystkie wersje 156 1.8 więc po problemie
    Panowie, udało mi się AlfaDiagiem.
    Z silnika takie blędy wyskoczyły:
    p1173
    Failed Component Code: Self adaptation parameters FRA
    Fault Symptom: Above Maximum Limit
    Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
    Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
    Fault Code Storage State: Error Present at time of request
    Event Count: 128 count
    Filter Count: 0 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 1800 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 18,5 įC
    p0340
    Failed Component Code: Camshaft Position Sensor Circuit (Timing Sensor)
    Fault Symptom: Short Circuit to VBatt/Open Circuit
    Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
    Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
    Event Count: 58 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 1200 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 1650 uS
    p1513
    Failed Component Code: MDS Final Stage
    Event Count: 26 count
    Environmental Condition One: Duty Cycle MDS: 0 %
    Environmental Condition Two: Battery Voltage: 11,7126 volts
    p0100
    Failed Component Code: Air Flow Meter
    Fault Symptom: Short Circuit Gnd/Open Circuit
    Event Count: 51 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 680 rpm
    Environmental Condition Two: Throttle Valve Angle: 6,097 į
    Okazało się, że przepływomierz luźno był zamontowany, poprawiłem opaski, auto wyraźnie lepiej jeździ i jakby mniej spala. Skasowałem dziś błędy, jutro wyruszam na trasę i zobaczę które z nich zostaną a których się pozbyłem zwykłą poprawką montażu przepływki. Obawiam się o błąd czujnika wału. Od czego tu zacząć, poprawić/sprawdzić wszystkie łączenia kabli?
    Komputer ABS nie wykazuje blędów, natomiast airbag już tak. Czy ktoś mi wytłumaczy co może oznaczać ten błąd i jak go wyeliminować?
    Error: 0001
    Failed Component Code: ECUError Code Status: Intermittent Fault Present
    Error Type: Internal Errors
    Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 147600 Minutes
    Auto kupiłem w poniedziałek od przyjaciela, który mało nim jeździł. Można rzec, że stało parę lat i było bardzo sporadycznie używane (odpalenie silnika na 5 minut i koniec). Auto stało pod chmurką, po przejechaniu ponad 500 km zachowuje się dużo lepiej. Jak również po poprawie montażu przepływki.
    Czy macie jakieś rady?
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez dymek ; 01-02-2015 o 19:42
  1. Nie łączy się z AIRBAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 19:38
  2. [GTV] ALFA GTV 3 PIN nie łączy z AIR BAG
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 23:03
  3. FES nie łączy się z ABS.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 21:43
  4. FES nie łączy z AIRBAGIEM
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 21:35
  5. Nie łączy ze zmieniarką:(
    Utworzone przez vtiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-03-2010, 09:46
