Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Alfa romeo 156 swiecąca kontrolka wtrysku ... nie zawsze odpali.
    BB
    156 SW
    Domyślnie Alfa romeo 156 swiecąca kontrolka wtrysku ... nie zawsze odpali.
    potrzebuje podpiąć alfe pod kompa w celu sprawdzenia błędu i ewentualnego wykasowania. Podejrzewam awarie termostatu stąd auto pali na swój kaprys. Gdyby ktoś był wstanie pomóc będę wdzięczny. Posiadam alfe 156 SW. I mieszkam w Bielsku-Białej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Termostat nie ma nic wspólnego z odpalaniem. Generalnie czujnik może oszukiwać ale zapalić powinna. Ale kontrolka wtrysku owszem może się palić przez termostat
    BB
    156 SW
    Cytat Napisał dam156SW Zobacz post
    Zgadzam się że termostat nic nie ma z tym wspólnego. Czujnik natomiast ma i to wiele. Dlatego potrzebuje komputer i rodzaj błędu bo kontrolka wtrysku informuje że jest jakiś błąd z którymś z czujników.
    Silnik 2.0 TS benzyna.
    Ostatnio edytowane przez keler1 ; 14-02-2015 o 18:20
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał keler1 Zobacz post
    oświeć wszystkich jaki masz silnik.
    czujnik temperatury możesz odłączyć i silnika zapala zawsze.
    tak samo z czujnikiem masy zasysanego powietrza(przepływomierzem)
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    TSa odpalisz bez podpiętego czujnika termostatu i przepływki. Co nie zmienia faktu, że trzeba pod kompa podpiąć i zobaczyć błędy.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    BB
    156 SW
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    No wlasnie trzeba... sprawa wygląda tak że odpalic odpale ale jak gdzieś zajade to trzeba czekać dłuuuuugo aby znów ruszyl. Silnik kręci i to b.dobrze nowy akumlator jest... jutro poodpinam te czujki i zobaczymy. Gdy odpali to wentylator na chłodnicy już się kręci co mnie dziwi wlasnie dlatego komp podałby info jakieś...
    Nie chcę tu wróżyć z fusów ale to mi na czujnik halla wygląda - pod kołem pasowym wydechowego wałka rozrządu się znajduje.
    Jest
    BB
    156 SW
    właśnie biorę to pod uwagę... na kompie wyszedłby ten błąd ? Dodam że wszystko stało się podczas jazdy nagle zgasł silnik i tyle...
    99% czujnik położenia wału.
    BB
    156 SW
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Wyczyściłem dziś wszystkie wtyczki, bezpieczniki wszystkie połączenia i auto pali 10/10 jezdzi kręci wszysko gra... To nie zmienia faktu, że chęnie podpiąłbym się do komputera. Myślicie że to przypadek? Czy może przeczyszczenie styków zniwelowało błąd ?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 16:06
  2. Alfa 156 2.5 v6 98` migająca kontrolka wtrysku problem
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 20:17
  3. kontrolka od wtrysku alfa romeo 166 2.5 v6
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 19:18
  4. swiecąca sie kontrolka airbag w alfie 147
    Utworzone przez dubi3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 23:14
  5. [145] Kontrolka wtrysku Alfa 145 boxer
    Utworzone przez tifoso w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 22:19
