Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Alfa 156 - rozrząd cały ale nie kręci się po przekręceniu kluczykiem - przyczyny???
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Alfa 159
    Domyślnie Alfa 156 - rozrząd cały ale nie kręci się po przekręceniu kluczykiem - przyczyny???
    Koledzy,
    Mam problem z rozrządem w silniku swojej alfy 156, 2,0 benzyna.
    Po przekręceniu kluczykiem słyszę kręcenie zapłonu/ rozrusznika ale auto nie zapala. Spojrzałem na pasek rozrządu i okazało się, że się nie kręci w momencie przekręcenia kluczyka (jest cały ale stoi w miejscu).
    Co może być przyczyną, wygląda jakby zapłon/ rozrusznik kręcił, ale nie przenosi się na pasek rozrządu. o co chodzi, rolki do wymiany ?? Gdzieś się tam nie zazębia najwyraźniej.
    Jakie mogą być tego skutki, rozrząd pewnie do wymiany wraz z całym kompletem?
    Pozdrawiam,
    L.
    Tychy
    Kolego nie kręć już silnikiem więcej bo podejrzewam remont głowicy i wymiana zaworów.
    Na początek to trzeba rozebrać i oglądnąć. Być może rozrusznik się kręci ale elektromagnes nie zasprzęgla. Być może przy kole zębatym wału pasek już nie ma zębów. Można gdybać przez internet a to trzeba wszystko oglądnąć.
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Albo klin na wale się skończył - niestey ostatnio to przerabiałem.
    Cała góra do roboty
    147 powodów do zadowolenia
    Tychy
    Zapomniałem napisać, że jeszcze może być klin. Faktycznie ktoś tu na forum ostatnio pisał o tym.
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Alfa 159
    Cała góra, tzn?
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Cała góra do roboty
    Ja zmieniałem silnik. Ale ten który mam na stanie - ma pokrzywione zawory, czyli praktycznie do sprawdzenia wszystko - od wałków przez popychacze. Korby u mnie całe.
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Alfa 159
    Koledzy,
    Sprawdziłem na biegu, po odkręceniu korka oleju i wałki rozrządu się kręcą przy popchnięciu auta, więc w silniku wydaje się być ok. Pasek też jest napięty normalnie, tylko po przekręceniu kluczyka nie kręci silnik (w sensie pasek stoi w miejscu) tylko sam rozrusznik. Może zęby na pasku się wytarły, bo już jest do wymiany patrząc na kilometry. Jakie inne mogą być przyczyny?
    Co sądzicie, dlaczego rozrusznik kręci ale nie przekłada się to potem na pasek rozrządu?
    Pozdrawiam,
    L
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Tychy
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Z tego co ja zrozumiałem po Twoim wpisie to rozrusznik kręci ale nie obraca wieńcem zębatym na kole zamachowym - tu bym szukał problemu.
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał Lukazz Zobacz post
    Dziwne, że tego jako jedno z pierwszy czynności nie zrobiłeś...
    Tychy
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    ..ale pisze kolega że jak pcha alfę to wałki się kręcą - czyli wał napędzany przez skrzynię/koła przekazuje "napęd" na wałki rozrządu. Ciekawe, obstawiam rozrusznik.
  1. Po przekręceniu kluczyka alfa nie odpala
    Utworzone przez michi692 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 22:13
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 07:06
  3. Alfa 147 Problem z Kluczykiem
    Utworzone przez Jang0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 13:58
  4. Silniczek lampy cały czas się kręci i brzęczy
    Utworzone przez szczur_de w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 17:42
  5. [145] problem z kluczykiem alfa romeo 145
    Utworzone przez hammer555 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 13:12
