Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Nie działa wentylator nawiewu
    olo156
    Domyślnie Nie działa wentylator nawiewu
    Dzisiaj przestał mi działać wentylator nawiewu w mojej 156. (1.8TS z klimatyzacją) Nie działa ani w trybie auto, ani na żadnym z czterech biegów, bez względu na to czy jest włączona klimatyzacja czy nie.
    Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie przestał działać w momencie włączenia obiegu zamkniętego.
    W instrukcji obsługi jest, że system nawiewu zabezpieczają dwa bezpieczniki, jeden 40A w skrzynce przy akumulatorze, drugi w skrzynce przy zbiorniczku płynu wspomagania. Ale tej drugiej skrzynki u mnie nie ma. Czy gdzieś jest ten drugi bezpiecznik?
    Na forum znalazłem wątek http://www.forum.alfaholicy.org/147_...e_nawiewu.html w którym jest wspomniane, że w momencie uszkodzenia rezystora przestaje działać nawiew, ale może ktoś miał podobny problem i będzie mi mógł podpowiedzieć, gdzie jeszcze szukać przyczyny.
    Superjahu007
    Jeśli masz od kogo pożyczyć elektroniczny regulator prędkości wentylatora to po prostu wymontuj swój a włóż w to miejsce sprawny. I wtedy będziesz miał pewność. Niezależnie od wersji był jeden regulator. Przynajmniej do mnie pasował od 2,4 JTD. Znajduje się on za schowkiem pasażera. Mocowany na dwie śrubki w obudowę wentylatora.
    ---------- Post dodany o godzinie 20:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:21 ----------
    Sprawdź jeszcze sam wentylator : http://www.forum.alfaholicy.org/147_...nie_kreci.html
    olo156
    Cytat Napisał Superjahu007 Zobacz post
    Nie, pożyczyć raczej nie mam od kogo. Mógłbym kupić ewentualnie jakiś używany aby to sprawdzić. Na razie planuję podjechać do speca od klimatyzacji, co usunął podobną usterkę u znajomego w Citroenie. Może i u mnie mu się uda ... ew. pozostanie ASO ze swoimi chorymi cenami ...
    Superjahu007
    Cytat Napisał olo156 Zobacz post
    Nie ma na forum nikogo z Zielonej Góry ?
    ---------- Post dodany o godzinie 20:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:29 ----------
    A i uzupełnij profil o model samochodu i rodzaj silnika
    olo156
    Dane w profilu uzupełnione. Przy okazji, może ktoś wie, czy na egzaminerze da się sprawdzić, co może być powodem usterki. Zaryzykował bym wtedy te 100 zł za diagnostykę w ASO. Choć jak patrzę na allegro za tę cenę miałbym już ten rezystor ...
    Superjahu007
    Podałem Ci linka do tematu w którym opisane jest jak wykluczyć tzn sprawdzić sam wentylator czy działa bez tego opornika . Jeśli działa to na 99,5 % będzie to regul.
    olo156
    Unhappy
    Tak czytałem, dzięki za informację ... sprawdzę wentylator (ten kosztuje jakieś 40 zł) a jak nie, to zostanie ten rezystor, a to już 100 - 150 zł
    olo156
    To był ten rezystor. Parę złotych później wszystko wróciło do normy ...
    Przy okazji zauważyłem, że na drzwiach mojej AR jest naklejka, że w maju 2010 roku powinienem zajrzeć do instrukcji obsługi. Ktoś wie po co?
    Superjahu007
    Do instrukcja jak do instrukcji, pewnie celem sprawdzenia/wymiany poduszek powietrznych ?
    A gdzie dostałeś ten regulator za "parę" złotych ?
    olo156
    Tak myślałem, w końcu 10 lat będzie ...
    A w sklepie Fiata ... i to było tak trochę więcej niż parę. Ale jakoś tak nie mam zaufania do używek, zwłaszcza jeśli chodzi o elektronikę ...
  1. Wentylator nawiewu nie działa
    Utworzone przez Lukaszj88 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 16:11
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. Wentylator nawiewu
    Utworzone przez Numberuno w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 13:59
  4. [146] Nie działa wentylator nawiewu, zmiana obiegu oraz klima :(
    Utworzone przez ANDYTCM w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 13:09
