Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Czujnik temperatury wody
    Użytkownik Embrion Avatar psz
    Łask
    Alfa 156 1.8 TS
    Domyślnie Czujnik temperatury wody
    Witam. Panowie pytanie:
    Komputer pokazał brak sygnału z czujnika temperatury, postanowiłem zakupić drugi, w sklepie otrzymałem Vernet.
    Podłączyłem, odpaliłem, jadę 400metrów a wskazówka na 110, za chwile 120.. zgasiłem auto. Podłączyłem komputer i na zgaszonym aucie temperature pokazuje -30stopni. Odpaliłem temperatura 75stopni na komputerze a na wskazówce dalej 120 i rośnie..
    Podłączyłem stary czujnik, zarówno na komputerze jak i wskazówce podobny odczyt w granicy 80stopni. Czy to znak że nowy czujnik uszkodzony? Jeżeli tak to drugi też brać Vernet czy polecacie coś innego?
    Dziękuje za wszelką pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Czujniki Verneta czasem kłamią, dlatego ja zakupiłem czujkę i termostat Behra i problem u mnie nie występuje.
    U mnie czujka Verneta świrowała dokłądnie tak samo w GTV
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    U mnie było tak samo - zakupiony czujnik verneta pokazywał ponad skale a na kompie było 90 - oddany na reklamacje
    Łask
    Alfa 156 1.8 TS
    Dziękuję Panowie, czujnik oddałem dostałem drugi, wieczorem dam znać czy jest ok na drugim
    Łask
    Alfa 156 1.8 TS
    Czujnik drugi założony i problem ten sam.. po chwili temperatura na wskazówce 120 a na komputerze 70... Czyżby drugi też uszkodzony? Założyłem stary teraz i wskazuje temperaturę prawidłowo. macie jakiś pomysł? Na obwód bym nie stawiał skoro stary czujnik wskazuje temperaturę prawidłowo. Prawidłowo tzn na komputerze i wskazówce tak samo.
    W sklepie proponowano mi jeszcze czujnik firmy Gates. Co o nim myślicie?
    Ja bym brał Behra. Weź Gatesa na próbę. Mówię Ci, Vernety szaleją ostro, nie pchaj się w czujniki Verneta
    Łask
    Alfa 156 1.8 TS
    Szukałem tego Behra i nigdzie go nie widzę dostępnego
    Alfa Romeo 156 2,4JTD 136KM 2000r
    Ja tak samo założyłem nowy termostat wraz z czujnikiem firmy vernet i wskazówka ponad skalę a na komputerze ok. Widocznie tak już vernety mają. Z racji tego że chodziło mi o sam termostat to czujnik założyłem stary i wszystko wróciło do normy. Niestety auto mi się uszkodziło i sprzedaje je na części. No ale termostat i czujnik ok :-D
    Cytat Napisał psz Zobacz post
    Spróbuj zatem GATES. Vernet jako czujnik nadaje się do śmieci
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    AR 156 2,0 TS 1999r
    Gdzieś tam kiedyś czytałem na forum, że w AR nowy czujnik trzeba zaadaptować.
  1. Czujnik temperatury wody problem
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 16:09
  2. czujnik temperatury wody...??
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2012, 19:52
  3. [146] Czujnik temperatury wody 1.4 Boxer.
    Utworzone przez folky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 10:44
  4. [155] Błąd: 2D - Czujnik temperatury wody
    Utworzone przez donmat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 18:45
  5. Czujnik temperatury wody 2.4 JTD
    Utworzone przez Bella156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2009, 19:30
