Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Serwo Pompa czy jeszcze inne cuda ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sylwiniusz
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    Domyślnie Serwo Pompa czy jeszcze inne cuda ?
    Mam problem z hamulcem tego typu. Gdy się hamulce rozgrzeją po nastu kilometrach jazdy i hamowania mam dziwny objaw. Hamulce nigdy nie miałem brzytwa. Teraz gdy depczę pedał to zaczyna hamować gdy jest twardy i wciśnięty do oporu i wydaje wtedy dźwięk jakby pierdrział jakby naciskało się na gume i tak pykało. Abs działa normalnie tak jak powinien pedał pulsuje. Tarcze klocki nowe przód i tył. Dodam że gdy zaczynam hamować i pedał jest miekki to praktycznie wcale nie bierze efekt hamowania jest gdy pedał dojdzie do końca i wtedy jest twardy jakby miał już opór i wtedy jest to pykanie jakby ciśnienie jakieś było. W innych autach tego nie ma przy hamowania czuć jak bierze i im mocniej sie wciście to hamuje przy miękkim pedale... Co to może być pompa? Serwo jakie są objawy padającego serwa pompy?
    Gdyby pojawił się pomysł proszę o podpowiedz.
    Meravigliosa Creatura-ar156
    Łódź
    Dla mnie wyglada na przeciek miedzy sekcjami pompy. Ale moze troche popraw post, bo trudno zrozumieć mi było o co chodzi.
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    Ciężko to opisać . Jutro auto jedzie do mechanika w kolejkę jak coś się ustali to napisze. Dzięki Marcin za zainteresowanie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Wygląda to jak efekt zapowietrzonego hamulca. Albo zablokowany tłoczek w którymś z zacisków.
  1. AR 1.6TS Cuda niewidy i inne przypadki. Przepływomierz?
    Utworzone przez SoJeR147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 22:16
  2. Serwo? pompa?
    Utworzone przez mariusz09 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 09:59
  3. Pompa czy serwo
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 11:03
  4. [145/146/155] serwo i pompa hamulcowa
    Utworzone przez HyenaHF w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 17:38
