Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Nowy interfejs VGATE ICAR
  1. #21
    Dobre, ale do 159, bo w 156 tylko z ECU się tym połączysz.
    PS. Ostatnio moja 156 była podłączana nowym Delphi i jakiegoś szału w przypadku AR156 nie było. Opcji trochę więcej niż MES, bo chociażby z centralnym zamkiem i immo można się połączyć, ale pilota już zaprogramować nie dało rady.
    Za to dało radę AlfaOBD, więc połączenie MES + AlfaOBD daje chyba nieco więcej możliwości.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 13-04-2015 o 09:44
  2. #22
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Chłopaki od VIakena proponują mi ten niebieski kabelek:
    http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    Tani dosyć ale chyba zaryzykuję.Od pewnego czasu wydaje mi się że mój niebieski to jakaś samoróbka...
  4. #24
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...100560783.html
    Co sądzicie o tym Panowie i Panie?
  5. #25
    Bez odpowiednich adapterów nie będzie w stanie w pełni obsłużyć AR156.
    Z resztą nawet na liście, która jest pod jednym z linków na tej aukcji jest jasno napisane, że w przypadku 156 obsłuży jedynie ECU i może ABS bez adapterów.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 25-04-2015 o 12:22
  6. #26
    To dobra zamówie ten nowy niebieski zobaczymy jak pójdzie....Jak się nie połączy znakiem tego mój system jest jakiś lewy...
  7. #27
    Najpierw poszukaj instrukcji w necie co zrobić, żeby MES poprawnie działał na Win8, skoro do tej pory tego nie ogarnąłeś
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Tak jak [MENTION=569]dareme89[/MENTION] napisał, iCar to takie urządzonko do podglądu parametrów w czasie jazdy na telefonie, tablecie, etc. Do pełnej obsługi jest niebieski Viaken.
    Wracając do iCara, jestem chętny wydać te 80zł żeby sobie monitorować w czasie jazdy parę pierdółek, z tym że potrzebuję odpowiedzi na 2 pytania:
    - czy na androida jest jakaś darmowa apka która współpracuje z iCarem i Boschem 1.5.5?
    - czy tą apką z ECU można odczytać ciśnienie oleju? W moim darmowym MES-ie się nie da.
    [MENTION=6679]Teddy84[/MENTION] jesteś pewien że iCar i ELM327 na BT to to samo?
  9. #29
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    Tak jak @dareme89 napisał, iCar to takie urządzonko do podglądu parametrów w czasie jazdy na telefonie, tablecie, etc. Do pełnej obsługi jest niebieski Viaken.
    @Teddy84 jesteś pewien że iCar i ELM327 na BT to to samo?
    To samo uzyskasz instalując ELM327 na BT i apke Torque
  10. #30
    No dobrze, a ten zestaw pokazuje ciśnienie oleju z ECU?
  1. Diagnostyka OBD2 vGate
    Utworzone przez dapo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 14:44
  2. [166] 2.0TS - Nowy uzytkownik i nowy zakup
    Utworzone przez FifthGear w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 06:19
  3. Interfejs??
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 10:05
  4. Nowy ... nowy i jeszcze raz nowy
    Utworzone przez emeren w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 16-10-2007, 20:27
