Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: sonda lambda
    PL
    sonda gdy przy normalnej pracy spada ponizej 0.2 v lub przekracza wartosc 0.8v /wartosc oczywiscie mierzona np.oscyloskopem/ wskazuje na jakies problemy /niekoniecznie z sonda/ oczywiscie te wartosci musza byc stale przekraczane a nie chwilowo
    Jesli nie utrzymuje wartości 0.1 V może to być wiazka a jeśli nie uzyskuje wartosci 1V po rozgrzaniu silnika wskazuje na uszkodzenie sondy , tak mam ja napisane
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    PL
    gdzie masz tak napisane!.sonda ma caly czas zmieniac swoja wartosc.jestem bardzo ciekawy twojego zrodla poszukaj dobrze na forum zdaje mi sie ze w ktoryms poscie tutiego wklejalem wykres przebiegu sondy
    Cytat Napisał piotriix
    Ja wcale nie twierdzę że wartosci podczas pracy silnika się nie zmieniaja Ja twierdzę że to są wartosci sprawdzające zasilania elektrycznego czujników przez elektroniczne urzadzenie sterujace :>>
    PL
    andrzej ecu podaje napiecie na sonde ok 0,5 v i jest to wartosc stala.i powiedz mi dlaczego na sondzie pojawia sie napiecie wyzsze niz 0.5v?
    Jeśli sonda działa poprawnie to przekazuje sygnał napięcia który posrednio świadczy o składzie mieszanki zasilajacej silnik do ECU . Widać ta pobieżna odpowiedż naszego mistrza nie zadawala PAŁA
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
sonda lambda wartosci ponizej 0.1v
