Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Padły kierunkowskazy i awaryjne,wymiana przekaznika nic nie dała .
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Padły kierunkowskazy i awaryjne,wymiana przekaznika nic nie dała .
    Pisze pod innym tytułem bo sprawa sie skomplikowała.Własciwie to oddałem alfe do mechanika ale gdyby nic nie zdziałał to asekuracyjnie pisze na forum.Objawy identyczne jak przy uszkodzonym przekazniku ale po wymianie dalej cisza,na bezpieczniku jest prąd ale na wtyczkach do pinów nie ma.Tylko gdzie po drodze szukać przerwy ? Poruszłaem wtyczki od góry kierownicy,ruszałem samą kierownicą i ciągle nic. Na początku z kostki słychać cichutkie piszczenie które po czasie ustaje.
    A tak bym pojechał na bicie rekordu w Gliwicach.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Włącznikiem awaryjnych się zainteresuj, 90% przypadków nie działania kierunków. Przez niego przepływają wszelkie prądy i często ulega przytopienią.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    I tak też się stało.Mechanik połączył na krótko kierunkowskazy.Już nie rozkręcałem panelu od klimy żeby zobaczyć ale na razie działa.
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 Ti
    Miałem podobny problem.Pod kierownicą masz przekaźnik,u mnie sie tylko zawiesił.Po przeczyszczeniu i stuknięciu działa
    Użytkownik Embrion Avatar Microais10
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 156
    Zawsze zanim zaczniesz coś rozkręcać, najpierw sprawdź bezpieczniki
    AR 156 SW - 2,4 JTD - 110 KW
    Witam serdecznie,
    spróbuję podpiąć się pod temat: u mnie objaw taki, że przekaźnik pod kierownicą zaczyna skrzeczeć ( dosłownie) i kierunków brak. ponieważ mam AR 156 po fejsie wewnątrz - rozebrałem kierownicę i wymieniłem przekaźnik - nic. Wymieniłem też przerywacz kierunków - nic! Raz zadziałają a raz nie. Nie mam już pomysłu co mogę dalej zrobić- bo bez kierunków jazda bez trzymanki.
    Ja musiałem wymienić całą konsolę klimatyzacji, bo padł przycisk awaryjnych. Gdzieś tu zapodałem jak podłączyć na krótko.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Dokładnie kolego. Znam taki przypadek od znajomego. Ja bym jeszcze sugerował sprawdzenie styków w których ów przerywacz siedzi, lubi tam smar z manetek wchodzić. Kolejnym krokiem tablica z bezpiecznikami- może coś również mieć nieprawidłowy styk, no i włącznik awaryjnych, również jego przewodzenie. Jak to nie pomoże to tylko instalacja zostaje do sprawdzenia.
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
  1. [156]Kierunkowskazy,swiatla awaryjne...PROBLEM!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2017, 22:15
  2. Padły kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:25
  3. nie działają kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:24
  4. Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez pinki99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 07:22
  5. [146] Kierunkowskazy jak awaryjne
    Utworzone przez jusci w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 18:46
