Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: Włącznik podgrzewanych foteli
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał 0ki Zobacz post
    ja mam calkiem inny, umieszczony cebtralnie pod siedzeniem i ustawiony pionowo...
    Mówisz o zupełnie innej rzeczy. To nie podgrzewanie foteli. A masz w ogóle diody po zewnętrznej części fotela (lub chociaż dziurki po nich) ???
    Co do tego przycisku co mówisz to kolega już tłumaczył:
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    może to wyłącznik wstrząsowy ? - po wypadku odcinany jest dopływ paliwa , nacisnięcie tego odblokowuje
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  2. #22
    Zbigi
    Domyślnie Bezpiecznik do ogrzewanych foteli
    Bezpiecznik umieszczone jest w skrytce przed nogami pasażera. Po jej otwarciu u góry można znaleźć przesuwną klapkę. Po jej otwarciu u góry znaleźć można bezpiecznik.
    Ja bezpiecznik mam, ale nie mam tam przekaźnika. Podgrzewanie foteli mi nie działa. Jaki to ma być przekaźnik? Ktoś może sprawdzić u siebie?
    Z góry dziękuję
    Ostatnio edytowane przez Zbigi ; 11-06-2011 o 17:38
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar AlfaWhiz
    Alfa Romeo 164 Q4
    Nie bawiłbym się z przekaźnikami i bezpiecznikami, tylko sprawdził matę miernikiem.
    Jeśli macie podgrzewane fotele, dioda świeci, a fotel nie grzeje, winna jest najprawdopodobniej mata grzewcza. Drut oporowy maty najczęściej przerywa się na siedzisku, w miejscu łączenia przedniej i tylnej gąbki fotela (części wysuniętej, podpierającej podudzie i części bliżej oparcia, to są dwie gąbki, pomiędzy nimi jest przerwa).
    Drut oporowy jest umieszczony pomiędzy dwoma warstwami maty zabezpieczającej, wszystko jest sklejone ze sobą. Po rozebraniu fotela wystarczy to delikatnie zerwać, zlutować drut oporowy, sprawdzić matę omomierzem i skleić ładnie super-klejem w sprayu.
    Jak to sprawdzić? Po odłączeniu fotela, odłączyć białą kostkę pod fotelem (kostka służy do zasilania obwodu diody sygnalizacyjnej, który jest wpięty równolegle, więc jeśli kostka będzie wpięta, nie zbadacie obwodu maty, bo jeśli będzie przerwana prąd i tak popłynie obwodem diody). Po jej odłączeniu, wpinacie omomierz w kostkę zasilającą (tą, którą odpinacie wyjmując fotel) i powinien pokazać ładnie jakiś opór/brzęczeć brzęczykiem/cokolwiek byle nie przerwę.
    Maty górna i dolna są połączone szeregowo, więc omomierz pokaże uszkodzenie lub sprawność całego obwodu.
    W większości przypadków winna będzie mata pod siedziskiem przerwana na łączeniu gąbki, uszkodzony termistor (również centralnie pod siedziskiem, wpięty w drut oporowy) lub przerwane połączenie z góną matą w miejscu łamania fotela.
    Oczywiście trzeba pamiętać o załączeniu przycisków podgrzewania, można też zbadać same przyciski, też mogą się psuć. Jeśli mata jest sprawna po badaniu miernikiem, trzeba przyczyny szukać w reszcie obwodu, schemat elektryczny do pobrania z eLEARN.
    Na forum jest już opis jak naprawić matę grzewczą, jak będę miał chwiłę, wrzucę do swojego tematu też mój opis z fotami.
  4. #24
    Zbigi
    Jeszcze raz ponawiam pytanie:
    Cytat Napisał Zbigi Zobacz post
    Z góry dziękuję
    Czy ktoś byłby tak miły i odczytał ze swojego auta, jaki to typ przekaźnika zamontowany jest przy bezpieczniku umieszczonym we wnęce w górnej części schowka po stronie pasażera?
    Cytat Napisał void Zobacz post
    ...Po rozebraniu fotela wystarczy ... zlutować drut oporowy....
    ...schemat elektryczny do pobrania z eLEARN...
    Czy drut oporowy w ogóle można zlutować? Zazwyczaj drutu oprowego (mateeriały: chromo-nikiel lub aluminium-chrom-żelazo) nie można zlutować za pomocą lutu cynowego, Chyba, że masz na myśli inny sposób lutowania lub spawanie.
    Ja nie wiem, co to jest elEARN, czy mógłbyś wyjaśnić?
    Z góry dziękuję za podanie typu przekaźnika i pozostałe wyjaśnienia..
    Ostatnio edytowane przez Zbigi ; 11-06-2011 o 19:46
  5. #25
    Alfa Romeo 164 Q4
    Drut maty grzewczej, który lutowałem u siebie (skóry MOMO, ale chyba wszędzie jest taki sam), to zwykły miedziany przewód z cienkim rdzeniem. Z lutowaniem cyną nie było więc żadnego problemu. Uprzedzając pytanie, nie wiem dlaczego nie jest to drut oporowy wykonany w technologii, o której piszesz wyżej, mata jest na pewno oryginalna i po naprawie grzeje ładnie.
    Poniżej trochę zdjęć ode mnie.
Nazwa:	IMAG0714.jpg
Rozmiar:	98.8 KB
ID:	29036Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0689.jpg
Rozmiar:	105.4 KB
ID:	29034Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0692.jpg
Rozmiar:	105.9 KB
ID:	29035Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0715.jpg
Rozmiar:	103.7 KB
ID:	29037Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0718.jpg
Rozmiar:	148.6 KB
ID:	29038Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0719.jpg
Rozmiar:	144.0 KB
    Materiały są dostępne na forum, pamiętam że gdzieś był jakiś link do materiałów warsztatowych. Co do samego eLEARN, poszukaj w Google pod "Alfa Romeo eLEARN" albo "Alfa Romeo eLEARN.rar".
  6. #26
    Zbigi
    Dzięki za wyjaśnienia i zdjęcia.
    Gdybyś jeszcze mógł być tak miły i odczytać jaki jest stosowany przekaźnik do ogrzewanych foteli, który znajduje się we wnęce w górnej części schowka. U mnie w ogóle nie ma tego przekaźnika, a chyba musi być.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Mam taki problem u siebie, fotele są podgrzewane (są przyciski) ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnych lampek sygnalizujących ich włączenie...Szukałem wszędzie i nic.
  8. #28
    Kielce
    Pierwsze lepsze zdjęcie z allegro. Zaznaczyłem gdzie jest lampka.
    a156.jpg:
  9. #29
    Olsztyn
    Nie mam takich lampek... a fotele są podgrzewane :/
  10. #30
    Olsztyn
    Ponawiam pytanie, nie mogę znaleźć lampek Były może wersje bez ? Trochę lipa bo nie wiem kiedy grzeją fotele.
  1. Montaż podgrzewanych foteli
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 05-05-2019, 19:14
  2. Instalacja podgrzewanych foteli
    Utworzone przez oleksy00 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-07-2016, 17:55
  3. Przełącznik/włącznik do podgrzewanych foteli - AR 147/156
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 10:24
  4. podlacznie foteli podgrzewanych
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 23:11
  5. Instalacja podgrzewanych foteli
    Utworzone przez aśku w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 10:36
