Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Czujnik temperatury zewnętrznej
  1. #21
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    jarek1986 ale czujnik zewnętrzny tak? wewnętrzny czyściłem.
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Nie rozumiem problemu.
    Pod lusterkiem zewnętrznym prawym jest czujnik, którego obudowa sama w sobie jest też "klapką" otworu w obudowie lusterka. Wystarczy podważyć śrubokrętem, jest nawet miejsce do tego, i czujnik wychodzi. Tutaj widać -> http://www.evoczesci.pl/environment/...01b3dcb6de.jpg
    Wyciągnąć lekko przewody i jest złączka plastikowa, wystarczy odpiąć i czujnik mamy w ręku. Trzeba go wysuszyć, sprawdzić np miernikiem jego rezystancję czy ma przejście czy nie jest uszkodzony, i po temacie.
    Jeśli ma przejście, ma rezystancję, a zamontowany w aucie nie pokazuje nic - wniosek jest jeden, przerwa w jego obwodzie po stronie auta. Więc należy sprawdzić przewody i połączenia, najlepiej i najpewniej miernikiem.
    Czujka temperatury zewnętrznej to nic innego jak termistor NTC -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor do kupienia w każdym elektronicznym za zeta. Jest on zatopiony w zagłębieniu, w "bolcu", obudowy po to, żeby nie zalewała go woda. Z czasem ten wypełniacz traci szczelność i na sam czujnik naleci trochę wody, przez co możliwość poprawnego odczytania temperatury jest niemożliwa bo woda inaczej odbiera ciepło. Jeśli osuszenie na kaloryferze/słońcu nic nie daje, wtedy można zastanowić się nad wymianą. Jeśli się faktycznie uszkodził, to wystarczy kupić taki tani w elektronicznym, ułożyć go w bolcu obudowy i zalać odpowiednim materiałem chociażby gluegun'em zakleić, żeby nie dostawała się tam woda.
  3. #23
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Tak ten zewnętrzny
  4. #24
    Stalowa Wola
    Maciaba ale czujnik jest razem z tą klapką, nie da się tego rozdzielić to jak mam wymontować stary? A z tymi przewodami to jak wyciągnąć? Wystarczy ciągnąć za kable i wyjdzie?
  5. #25
    Gdynia
    A jesteś pewny, że jest uszkodzony? Weź go najpierw na stół i podepnij jakiś miernik i sprawdź jego rezystancję. Wtedy będziemy myśleć. Wtyczka jest bardzo blisko i wystarczy lekko wyciągnąć kabel żeby pojawiła się w zasięgu wzroku. Naprawdę nie ma tam wielkiej filozofii. Wyciągnij go najpierw i zabierz do domu.
  1. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 17:59
  2. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 10:01
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 20:10
  4. Czujnik temperatury zewnętrznej w 166
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 00:12
