Witam.
Od kilku miesięcy męczy mnie problem z dziurą z przyśpieszeniu ( od okolicy 3tyś obr/min ). Poczytałem na forum, sprawdziłem wężyki od OVERBOOSTA do turbiny "całe" cięgno od akukatora podczas testu w MES-sie porusza się o jakieś 1.5cm więc to chyba dobrze. Dodam, że overboost jest nierozbieralny. Błędów jakotakich nie ma, EGR wycięty całkowicie, wstawiona zaślepka ( tak już kupiłem ). Jedyny błąd to Czujnik Temperatury Powietrza "przepływomierz" no i coś było z przeładowaniem ( lub coś takiego ) nie pamiętam, skasowałem i się już nie pojawia. Przy testach na jałowym biegu turbina jakby dmuchała więcej ponieważ, doładowanie faktyczne jest sporo większe od żądanego. Jeżeli potrzeba jakieś wykresy z MES-a na pewno wstawię. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku jeżeli na niskich obrotach depnę na gaz to potrafi zadymić, na ciepłym efekt nie występuje.
Silnik 1.9JTD 16v wersja Belgijska 126PS.
