Nikt nie wie jak dostać się do górnych mocowań amortyzatorów w 156 sedan?
Pozdrawiam.
- Rafał
Pozdrawiam.
- Rafał
nigdy tego nie robiłem ale wydaje mi sie ze od bagaznika,trzeba sciagnąc wykładziny boczne w bagazniku i tam są kielichy i mocowanie amortyzatorów
oczywiście trzeba zdemontować obie wykładziny boczne bagażnika i osłonę plastikową rygla klapy .
Dopiero pod nimi jest dostęp do śrub.
Niektórzy tylko odchylają te wykładziny bo im się nie chce odkręcać uchwytów na siatki bagaży, lub po prostu nie mogą odkręcić tych uchwytów, bo często rdzewieją śruby
żeby mieć w miarę dobry dostęp do tych mocowań musisz wybebeszyć cały bagażnik.
żeby wyjąć boczne wykładziny musisz niestety tak jak kolega napisał odkręcić plastikową nakładkę tylnego pasa.
bardzo ciężko jest odkrecić nakrętki od amortyzatorów bo korodują.potrzebny będzie do przytrzymania gwintu specjalny klucz lub ścisk typu "mors".
poza tym dolne śruby mocujące do zwrotnicy też będą zapieczone.przerabiałem ten temat w swojej alfie.bez palnika się niestety nie obeszło.
przesrana robota...
pozdrawiam!!!
moja druga ulubienica...
Dzięki Andrzej.
Chcę tam zaglądnąć, bo z tej okolicy (górne mocowanie amortyzatorów z tyłu) słychać podczas jazdy delikatne pukanie, natomiast jeśli tył jest trochę obciążony stuków już nie słychać. Natomiast nawet podczas delikatnego bujania góra - dół samochodem na postoju również z tej okolicy dochodzą delikatne stuki.
Wnioskuję, że jest za to odpowiedzialne górne mocowanie amortyzatorów, ale nie wiem jak temat ugryźć i co ewentualnie wymienić...
Fakt - śruba jest tak zapieczona, że amen. Popsikałem jakimś penetratorem, zobaczymy, czy coś pomoże i łatwiej puści.
Pozdrawiam.
- Rafał
