Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    PL
    mierzy sie opornosc jeden czujnik jest przy przeplywce drugi gdzies w silniku w samym silniku sa dwa czujnik temp jeden na deske drugi do ecu ewentualnie moze byc podwojny jezeli wychodz z niego 3 kabelki. co do opornosci musisz mi podac wiecej danych na temat silnika a najlepiej zczytaj producenta z tego czujnika.a gdzie on jest dokladnie moze koledzy podpowiedza co maja ts
  2. #22
    pumba
    ja mam 1.6 ts z 98 roku moze podac nr nadwozia??
  3. #23
    PL
    czujnik temperatyry powietrza pin 1 , 3 2000 ohm przy temp .25 st czujnik temperatury silnika przy 20 st ma byc 2300do 2500 ohm
  4. #24
    pumba
    dzięki sprawdze i napewno dam znac
  5. #25
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a jaki to był bład tej auto-adaptacji jesli pamietasz.
  6. #26
    alfa
    witam mam dokładnie to samo co ty dzis rano odłączyłem przepływkę i jak ręką odjął broblem znikł mam AR 156 1.8 TS pozdrawiam jade zaraz kupic nowa i wymienie
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Mam identyczny problem jak kolega który założył post... Po uruchomieniu samochodu przy dłuzszym postoju (np rano). Gdy chce ruszyć dodaje gazu a on nie może sie zebrać po prostu gasnie, wciskam sprzęgło czekam pare sekund i normalnie ruszam, pozniej silnik pracuje dobrze nie ma z nim zadnego problemu. Moja alfusia to 1.9jtd 105km. POMOCY
  1. 156 2,4 JTD Mała moc przy zimnym silniku
    Utworzone przez tedi156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 19:13
  2. Szarpanie przy zimnym silniku
    Utworzone przez bartek7891 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 07:37
  3. [159] Brak mocy przy zimnym silniku...
    Utworzone przez Verdorn w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 13:01
  4. [146] Problem z niskimi obrotami przy zimnym silniku
    Utworzone przez lechu1177 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 20:44
  5. [145] Stuki przy zimnym silniku
    Utworzone przez pavvel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 21:34
