Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156 Q4] Torsen w przednim moście - jak to wygląda
    156 Crosswagon Q4 1.9 JTD
    Domyślnie [156 Q4] Torsen w przednim moście - jak to wygląda
    z racji awarii awarii reduktora przedniego dyferencjału zostałem zmuszony do poszukiwania części zespołu napędowego do Crosswagona co, jak wiedzą posiadacze tej pieknej maszyny, w Polsce nie jest łatwe. Postanowiłem się więc zaopatrzeć w numery katalogowe poszukiwanych części, korzystając w tym celu z http://eper.fiatforum.com. Tam odnalazłem następujący schemat przedniego mechanizmu różnicowego:
    Zaniepokoiła mnie pozycja numer 4 (A) - to co jest na schemacie przypomina mi bardziej zwykły dyferencjał niż torsena T3, który to zgodnie ze stroną http://www.awdwiki.com/en/alfa-romeo...Q4__2003_2007_ powinien wyglądać tak:
    w szczególności zawierać jakieś przekładnie planetarne, ślimaki itd.
    Stąd moja prośba: czy ktoś może zweryfikować że to, co widzę w katalogu to na prawdę części do Crosswagona Q4? Dodatkowo jeśli ktoś ma zdjęcia torsena z Alfy to chętnie bym obejżał, bo w necie są tylko zdjęcia niemieckich dyferencjałów.
Nazwa:	TorSen.png
Rozmiar:	122.9 KB
ID:	173275   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	T3twin_2_2.jpg
Rozmiar:	19.4 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał picek Zobacz post
    156 Q4: Full-time all wheel drive system with centre Torsen C (T3) differential
    czyli wszystko się zgadza?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Schemat z eper, który pokazałeś, to mechanizm różnicowy przedniej osi z reduktorem przekazania napędu na tylną oś. Sam torsen jest przy skrzyni biegów w miejscu, gdzie zwykła 156 posiada dyferencjał. Niestety eper nie posiada schematu kół zębatych torsena, a tylko cały zabudowany mechanizm.
    Pozycja nr 1.
Nazwa:	Bez*tytułu.png
Rozmiar:	72.5 KB
    Czyli reasumując, żeby się upewnić czy dobrze zorzumiałem:
    -- ze skrzyni biegów napęd podawany jest na torsena którego rysunek podał Złoty, torsen ten dzieli moment na przód i tył
    -- w przednim i tylnim dyferencjale zastosowane są tradycyjne rozwiązania takie jak na rysunku który ja zamieściłem.
    dziękuje bardzo za pomoc!
    Jaworzynka
    Dokładnie. Z torsena wychodzą 2 wałki (na przednią i na tylną oś) wchodzą do "skrzynki", którą pokazałeś wyżej, gdzie znajduje się przekładnia kątowa, przekazująca moment na wał napędowy i dalej na tylny most i on napędzany jest zewnętrznym wałkiem, natomiast wewnętrzny wałek napędza dyferencjał przedniej osi. Tylny most, to już standardowy most z przekładną kątową i różnicówką.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Co siedzi w przednim dyferencjale? Tzn jaki mechanizm różnicowy siedzi w skrzyni od crosswagona?
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Jaworzynka
    W samej skrzyni, w miejscu gdzie większość samochodów ma mechanizm różnicowy, crosswagon posiada torsena. Od niego wychodzą dwa wałki, które następnie napędzają przednią i tylną oś.
    Cytat Napisał Złoty Zobacz post
    I to może jest taki torsen co w q2? Idzie go zaadoptować do sześciobiegowej skrzyni od ar 156 v6? W jaki sposób?
    Jaworzynka
    Nie jest taki sam. W crossie masz torsen typu C z rożnym przeniesieniem momentu obrotowego na tylną (60%) i przednią (40%) oś. W Q2 moment na prawe i lewe koło siłą rzeczy musi być taki sam. Kolejnym problemem może być to, że skrzynia w crossie jest połączona z przednim dyfrem i przekładnią kątową przekazująca napęd na tył. Czyli mamy tak, że przez środek torsena przechodzi lewa półoś do mechanizmu różnicowego, dodatkowo z torsena wychodzą wałki napędzające przednią i tylną oś. Czyli przechodzą tamtędy 3 wałki co spowodowało ogromniaste prawe łożysko podtrzymujące torsena.
Nazwa:	torsen.jpg
Rozmiar:	58.9 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Nabyłem torsena z AR 147 Q2 , docelowo swap do 6 biegowej skrzyni 156 V6
    Czy ten mechanizm to T2R ?
    Jakim olejem zalać skrzynie ? z tym mechanizmem , jakiś uwagi przy montażu , na co zwrócić uwagę ?
    Dzięki !
  1. [159] Wymiana oleju w tylnym moście Q4
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 08:19
  2. [156] Torsen Q2 od czego pasuje?
    Utworzone przez r-sokol w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 22:38
  3. Mechanizm rónicowy zwykły i torsen (Q2)
    Utworzone przez Vivaldi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 12:10
