Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Powracający błąd P1235, co robić?
    Alfa Romeo 156 JTD 2.4 20v 2004r
    Domyślnie Powracający błąd P1235, co robić?
    Cześć, to znowu ja...
    Otóż od jakiegoś czasu borykam się z powracającym błędem P1235. Po skasowaniu wszystko jest ok do momentu kiedy zaczynam przyspieszać. Przeważnie powraca na czwartym lub piątym biegu przy około 3100 obrotów. Ciekawe jest to o tyle, że np. na dwójce jak przyspieszam od 2000 obr. do 4000 to błąd nie wyskakuje. Oczywiście razem z błędem pojawia się check engine i MCSF.
    Czytałem parę tematów, ale nadal mam mętlik w głowie. Od czego zacząć? Sprawdzić jakieś parametry w FESie? Znajomy mechanik jak "rzucał okiem" na tą usterkę to stwierdził że parametry są ok, i że problem może być czujnik w kolektorze, lub wiązka idąca od niego daje zwracie. Co o tym myślicie?
    Poniżej foto błędu:
    Panowie, w Was ostatnia nadzieja W przyszłym tygodniu będę jechał na drugi koniec Polski i nie ukrywam, że jazda z ograniczoną mocą nie bardzo mi leży...
    Auto to Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175KM 2004r.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	IMAG0168.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
    Idąc za sugestią mechanika i tym co udało mi się poczytać zabrałem się za wymontowanie i przeczyszczenie czujnika doładowania. Wykręciłem go i masakra... W sumie on chyba nawet nie ma prawa działać prawidłowo. Poniżej zdjęcia:
    Spróbuję go wyczyścić i dam znać po zamontowaniu czy coś to pomogło.
Nazwa:	IMAG0229.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
ID:	176504   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0231.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
ID:	176505   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0232.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
    Alfa 147 jtd 1.9 103kw 2004rok
    Ja mam identycznie wymieniłem go na nowy wykasowałem błąd i po kilometrze jak mocniej depnolem pokażą się check.tez szukam przyczyny bo auto kręci się do 3.5 tys obrotów tylko i muli
    Tychy
    Czyszczenie nic nie daje bo on nie jest powodem błędu. Do sprawdzenia jest turbo i szczelność dolotu (rury gumowe).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Miałes coś grzebane w sofcie.Miałem to samo na żle zrobionym modzie.Ps.zaślep egr bo syf szybko powruci
    Nie mam pojęcia czy w sofcie było grzebane kupiłem to auto 2 tyg temu pierwsze dni check się palił ale nic się nie działo z autem dopiero później na trasie zauważyłem ten spadek mocy
    LLE
    Miałeś jakieś inne błędy
Nazwa:	56b1c596-10c1-4d61-8eb1-68b182279c00.jpg
Rozmiar:	32.3 KB
ID:	254981u mnie pokazalo
    Przepływ powietrza i jakiś sygnał ciśnienia doładowania wymieniłem na nowy ten czujnik ciśnienia doładowania zaslepilem egr wyczyściłem przepływomierz i kurde dalej to samo pierwszy kilometr auto jedzie wkręca się na obroty i za chwile tnie się na 3,5 tysiąca i dupa brak pomysłu juz
    LLE
    Jeżeli wszystko szczelne to geometria turbo stoi
    Czyli jak tak jest to turbina do wymiany???
  1. [156] MCSF i błąd P1235 Boost Pressure Signal
    Utworzone przez bryniex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 16:16
  2. Powracający błąd
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 10:40
  3. powracający błąd p0130
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 12:20
  4. Powracający błąd P0130
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 07:26
  5. Powracający błąd ABS!
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 12:34
