Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Poduszki silnika Alfa 156 1.9 JTD
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kordex
    Sokołów Podlaski
    Alfa 156 1.9 JTD
    Domyślnie Poduszki silnika Alfa 156 1.9 JTD
    Ostatnio wymieniłem dwie poduszki silnika, tą pod skrzynią (środkową) i tę na górze łapkę, lecz niestety teraz przy gaszeniu i odpalaniu silnika pojawiły się wibracje (których przed wymianą nie było). Czym to może być spowodowane?
    Może powinienem wymienić jeszcze poduszkę duża z prawej strony silnika?
    Może ktoś miał podobnie, proszę o poradę.
    Tychy
    Jakiej firmy poduszki?
    Sokołów Podlaski
    Alfa 156 1.9 JTD
    dolna poduszka jest (RUVILLE) a górnej nie mogę znaleźć pudełka.
    Racibórz
    nie powinno być żadnych wibracji.Choć jak już wymieniasz to trzeba było wszystkie zrobić. To tak przy okazji.
    Sokołów Podlaski
    Alfa 156 1.9 JTD
    Zostały jeszcze 2 poduszki do wymiany te większe, trzeba będzie wymienić, mam nadzieje że się poprawi.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Nie poprawi
    Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
    słychać alfę jak rdzewieje.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Nie poprawi, temat wielokrotnie przerabiany, tylko oryginalne poduszki.
    ...tak wiem, są drogie ...wszystko co trzeba kupić jest drogie
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Racibórz
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Kurcze właśnie nie jestem pewny, ale kupowałem na autosklep24 i chyba nieoryginalne mi sprzedali. A mam ciszę. Wiem, że opakowania nie były z symbolami Alfa Romeo...
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 28-08-2015 o 15:58
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    zieloo nagraj proszę krótki filmik z odpalenia i gaszenia swojej furmany
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Ja mam wszystkie oryginalne poduszki, i rzuca nim przy odpalaniu i tak. Podczas gaszenia tez nim rzuca, szczególnie jak jest nierozgrzany. Chcecie mi powiedzieć, że diesel z lat 2000 podczas odpalania nie powinien generować wibracji? Zawsze zawibruje podczas odpalania. Szukanie dziury w całym. Nowe samochody prosto z salonu segmentu BMW czy Mercedes też wibrują podczas odpalania.
    Jak wcześniej miałeś zerwane poduszki, to mogłeś tego nie odczuwać.
    Jeśli podczas jazdy nic się nie dzieje ja bym to zostawił bo wydasz niezliczoną ilość pieniędzy a później i tak będzie Ci wszystko przeszkadzać - tu wibruje, tu nie tak gaśnie, itp. Wiem, bo sam przez to przeszedłem i dałem sobie spokój.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 07:09
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 20:22
