Jeśli jedziesz i czujesz skakanie/uciekanie tyłu na drobnych nierównościach to amory do wymiany. Ja ostatnio miałem tak w Lancii.
proszę dzwonić 792 465-368
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
Dzięki za odpowiedzi to na pewno będzie przez amorki bo ten jeden wylany drugi pewnie też juz bieda, nie opłaca się tam sprawdzać na stacjach. A z tym telepaniem przy ruszaniu to byłem u mechanika i stwierdził że na bank poduszki, po niedzieli podjade do niego auto w górę i sprawdzimy.
No i sprawa tajemnicza. Auto było w górze poduszki wyglądają dobrze, może ta jedna od strony rozrządu nie jest taka sztywna, ale to nie powodowała by raczej takich drgań. I tu pytanie przez co mogą być te drgania? Opiszę problem: Od kiedy kupiłem auto przy zmianie biegów z większych obrotów drgał mi silnik, ale tylko jak dawałem w pizdę i szybki strzał ze sprzęgła. Niedawno wymieniałem sprzęgło, dwumas był w regeneracji, sprzęgło chodzi dobrze, ale te drgania pozostały takie same. Ale teraz od kilku dni telepie mi silnikiem przy każdym ruszaniu z 1 czy z gazem czy bez i czasami przy zmianie na 2. Oczywiście jak dam w pizdę to na każdym biegu tak jak zawsze. Co to może być? Sprzęgło nie, poduszki nie, może półosie? Niby łożyska mi się kończą.
Sprawdz jeszcze drążek reakcyjny.od tego tez telepie budą przy starcie...później sprawdziłbym stan przegubów wewnętrznych
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Drążek jest jeszcze ok, a czy przeguby nie dają drgań nawet przy zwykłym przyspieszaniu? U mnie drgania występują tylko przy ruszaniu lub zmianie biegów przy wyższych obrotach.
Witaj w klubie u mnie te same objawy. na początku września odebrałem auto po wymianie sprzęgło komplet nówka dwumas nówka wysprzęglik nówka Valeo. Ale u mnie poduszki skrzypią przy odpalaniu i do wymiany plus drążek. Zawieszenie w tym roku wymieniane komplet oprócz srężyn wraz z tarczami i klockami przód. Z tyłu wahacze czekają do wymiany, tarcze i klocki z ręcznym dopiero wymienione i jeden amor wylany jak u Ciebie patalacho. i powiedz skąd drgania.
Jak wymienie reszte u siebie to dam znać
Witam do wymiany koło pasowe które daje dość duże drgania takie jak przed wymianą sprzęgła
Łapa i poducha pod skrzynią plus pasek klinowy w tym samym zestawie. W tym tygodniu wymiana.
Mam nadzieje że nastąpi po tej wymianie płynna jazda bez szarpania drgania.
Co się dzieje to jakieś domino czy co>????
Wymieniam nowe części a stare są zazdrosne i też chcą wymiany?
