Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Nowe sprzęgło
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Będziesz kupował koło pasowe to tylko Dayco z AS24
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar matiniunia
    Zamość
    AR 156 JTD 16V MJet 140 KM rocznik 2003 wer.Distinctive Giugiaro Sportwagon
    Niestety za późno bo już zamontowane koło Corteco 80001159 a przy okazji sprzęgło alternatora EVR55877 RUVILLE szczotki ; poduszka silnika tył; wspornik silnika ; pasek wielorowkowy 6PK1836 CONTITECH osłony przegubów.
    P.S. POWIEDZCIE CO JESZCZE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ DRGAŃ NA KIEROWNICY I CIĘŻSZYCH SKRĘTÓW ODRAZU PO WYMIANIE TYCH ELEMENTÓW. PRZEJECHAŁEM 30 KM I DRGANIA SĄ NA BIEGU JAŁOWYM. JAK DODAJE TROSZKE GAZU TO USTAJE JAK JADE NA BIEGO TO TEZ CISZA A METALICZNY HAŁAS KTÓRY BYŁ JUŻ GO NIE MA
    Metaliczny hałas był przed wymianą wszystkiego i zaczynał się od 2k/min
    Ostatnio edytowane przez matiniunia ; 17-10-2015 o 13:10
  3. #23
    Gdynia
    Drgania na wolnych - centralna poduszka silnika. Jaką kupiłeś? Czemu wymieniłeś? Była zerwana?
    Ciężko chodzi kierownica? Jedyne co mi przychodzi do głowy to źle dobrane sprzęgło alternatora, zła średnica i pasek jest za mocno naprężony i może to się przekłada na pompę wspomagania? Albo źle dobrany pasek.
  4. #24
    Zamość
    Poduszka pod skrzynią była zerwana jak i drązek reakcyjn. Wczoraj sprawdziłem stan płynu wspomagania i troche brakowało może 4mm. Zajechałem pod sklep po płyn ale przed zgaszeniem przekręciłem kierownicą w lewo prawo lewo i poszedłem po płyn Był STP mieszalny ze wszystkimi płynami. odkręcam korek sprawdzam a tam stan jest w normie. Płyn oddałem i jest trochę lżej.
    Dzisiaj rano odpaliłem ale te drgania na zimnym dalej są na kierownicy. może jeszxcze ta centralna poduszka?? Już niewiele do wymiany zostało. /Już ponad 4 tysiace poszło i dalej się muszę denerwować.
  5. #25
    Gdynia
    Jaką poduszkę kupiłeś?
  6. #26
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Kolego jakie masz te drgania na kierownicy? Kiedyś nie było ich? Przecież w 156 największe drgania są właśnie na kierownicy bo maglownica jest bezpośrednio przykrecona do sanek na których leży silnik. Każdy inny element dotknięty w 156 nie drży tak mocno jak wlaśnie kolo kierownicy.
    U mnie drgania określił bym jako mrowienie. Wszystko inne praktycznie nie drży. Czy to boczki czy fotele czy drążek zmiany biegów ale kierownica sobie delikatnie mrowi
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jkrol
    Poznań
    156 SW 2.4 20v FL '04 / Alfetta GT 1.8 '74
    Panowie, podłącz się pod wątek: muszę wymienić dwumasę, sprzęgło, cały zestaw w swojej 2.4 20v. Nie chcę regenerować, z drugiej strony nie chciałbym wydać 3500 za same części, vide Intercars.
    Możecie polecić, skąd najlepiej kupić całość? Jakieś linki, dystrybutorzy, dobre oferty?
  8. #28
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał jkrol Zobacz post
    Nowe koło:
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kolo...-JTD-20v/14099
    sprzęgło :
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Sprz...-JTD-20v/16816
    łożysko:
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Lozy...S-2%2C4-/17171
    razem i po rabacie wychodzi jakieś 2670
    proszę
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd Ti
    U mnie takie same objawy są i to juz mnie doprowadza do histerii.Już wymieniłem wszystkie poduszki przednie po 250 zł za sztuke i tylna około 100. i dalej i 80 zł łapa od strony rozrządu. nic nie pomogło a więc pozostało sprzęgło. Masakra...............
  10. #30
    Zamość
    FEBI BILSTEIN FE37569 Inter Cars ... podzuszka tylna
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    Masz rację co do tego mrowienia. Może już silnik z tymi usterkami był tak rozhuśtany,że przywykłem a teraz na siłe znalazłem sobie nowy problem. ??? Może przed wymianami tak nie przechodziło to na kierownicę.
  1. 2.4 10V - ślizgające się nowe sprzęgło
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 13:49
  2. nowe sprzęgło po 100m amen... co to może być?
    Utworzone przez shimmi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 21:26
  3. [146] Nowe sprzęgło...nie działa
    Utworzone przez nieztejbajki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 20:19
