Będziesz kupował koło pasowe to tylko Dayco z AS24
Niestety za późno bo już zamontowane koło Corteco 80001159 a przy okazji sprzęgło alternatora EVR55877 RUVILLE szczotki ; poduszka silnika tył; wspornik silnika ; pasek wielorowkowy 6PK1836 CONTITECH osłony przegubów.
P.S. POWIEDZCIE CO JESZCZE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ DRGAŃ NA KIEROWNICY I CIĘŻSZYCH SKRĘTÓW ODRAZU PO WYMIANIE TYCH ELEMENTÓW. PRZEJECHAŁEM 30 KM I DRGANIA SĄ NA BIEGU JAŁOWYM. JAK DODAJE TROSZKE GAZU TO USTAJE JAK JADE NA BIEGO TO TEZ CISZA A METALICZNY HAŁAS KTÓRY BYŁ JUŻ GO NIE MA
Metaliczny hałas był przed wymianą wszystkiego i zaczynał się od 2k/min
Ostatnio edytowane przez matiniunia ; 17-10-2015 o 13:10
Drgania na wolnych - centralna poduszka silnika. Jaką kupiłeś? Czemu wymieniłeś? Była zerwana?
Ciężko chodzi kierownica? Jedyne co mi przychodzi do głowy to źle dobrane sprzęgło alternatora, zła średnica i pasek jest za mocno naprężony i może to się przekłada na pompę wspomagania? Albo źle dobrany pasek.
Poduszka pod skrzynią była zerwana jak i drązek reakcyjn. Wczoraj sprawdziłem stan płynu wspomagania i troche brakowało może 4mm. Zajechałem pod sklep po płyn ale przed zgaszeniem przekręciłem kierownicą w lewo prawo lewo i poszedłem po płyn Był STP mieszalny ze wszystkimi płynami. odkręcam korek sprawdzam a tam stan jest w normie. Płyn oddałem i jest trochę lżej.
Dzisiaj rano odpaliłem ale te drgania na zimnym dalej są na kierownicy. może jeszxcze ta centralna poduszka?? Już niewiele do wymiany zostało. /Już ponad 4 tysiace poszło i dalej się muszę denerwować.
Jaką poduszkę kupiłeś?
Kolego jakie masz te drgania na kierownicy? Kiedyś nie było ich? Przecież w 156 największe drgania są właśnie na kierownicy bo maglownica jest bezpośrednio przykrecona do sanek na których leży silnik. Każdy inny element dotknięty w 156 nie drży tak mocno jak wlaśnie kolo kierownicy.
U mnie drgania określił bym jako mrowienie. Wszystko inne praktycznie nie drży. Czy to boczki czy fotele czy drążek zmiany biegów ale kierownica sobie delikatnie mrowi
Panowie, podłącz się pod wątek: muszę wymienić dwumasę, sprzęgło, cały zestaw w swojej 2.4 20v. Nie chcę regenerować, z drugiej strony nie chciałbym wydać 3500 za same części, vide Intercars.
Możecie polecić, skąd najlepiej kupić całość? Jakieś linki, dystrybutorzy, dobre oferty?
Nowe koło:
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kolo...-JTD-20v/14099
sprzęgło :
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Sprz...-JTD-20v/16816
łożysko:
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Lozy...S-2%2C4-/17171
razem i po rabacie wychodzi jakieś 2670
proszę
proszę dzwonić 792 465-368
U mnie takie same objawy są i to juz mnie doprowadza do histerii.Już wymieniłem wszystkie poduszki przednie po 250 zł za sztuke i tylna około 100. i dalej i 80 zł łapa od strony rozrządu. nic nie pomogło a więc pozostało sprzęgło. Masakra...............
FEBI BILSTEIN FE37569 Inter Cars ... podzuszka tylna
Masz rację co do tego mrowienia. Może już silnik z tymi usterkami był tak rozhuśtany,że przywykłem a teraz na siłe znalazłem sobie nowy problem. ??? Może przed wymianami tak nie przechodziło to na kierownicę.
