Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Profilaktyczna wymiana panewek w 2.0 TS - zrobiłem to;)
    Alfa 156 2.0TS 2001r
    Domyślnie Profilaktyczna wymiana panewek w 2.0 TS - zrobiłem to;)
    Witam.
    Z racji że to mój drugi silnik w AR poprzedni przy obróceniu panewki wywalił korbę na jezdnie (miał przebieg 168tys. km), postanowiłem wymienić panewki korbowodowe. Przebieg silnika to 170tys. km stan panewek przestawiają zdjęcia. Od lewej cztery panewki górne. Jak widać są już dosyć mocno przetarte więc pewnie egzekucja odbyła by się nie długo Wał był w stanie idealnym wiec myślę, że to dobry pomysł wymieniać panewki profilaktycznie. Jak widać ich trwałość to max 200tys.km. Panewek głównych nie ruszałem ponieważ wyglądały ok w moim pierwszym silniku.
    Ciekawostka smok oleju był cały zapchany wiórami metalowymi wyglądało to jak resztki po obróbce silnika... I to drugi silnik w którym to widzę... Chłopaki na produkcji się nie postarali. Drugi nie miły widok to szlifowanie chamskie frezem lub kątówką resztek po odlewie wału... Jak widać z jakością w AR jest słabo.
    Autem już trochę przejechałem i jest wszystko ok. Na pewno jest lepsze smarowanie bo te wióry mocno zapchały smok oleju.
    Moja rada wymieniajcie panewki plus dobry olej ja jeżdżę na 5w50 Valvoline.
    Gnatek
Nazwa:	IMG_20150919_081017544.jpg
Rozmiar:	119.1 KB
ID:	178539   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150919_081005960.jpg
Rozmiar:	101.8 KB
    Gorlice
    A jak myślisz skąd te opiłki metalu skoro panewki takie wytarte...? Poza tym obejrzyj sobie inne odlewy w audi, bmw, vw i przekonasz się, że nie ma innych sposobów, jak szlifowanie resztek odlewu w "chamski sposób"
    Trochę wałów już widziałem a tu naprawdę słabo to wyglądało i niechlujnie szkoda ze fotki nie zrobiłem. To nie były opiłki tylko wióry jak po obróbce skrawaniem i na pewno nie pochodziły z panewek.
    syfon
    Gnatek
    Pomierzyłeś wał? Ile jest setek pod zerem, jego zowalizowanie?
    Podobnie z tymi panewkami pomierzyłeś ile wynosiło ich zużycie w porównaniu z nowymi, czy robiłeś to na oko?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Gnatek Zobacz post
    Witam.
    Gnatek
    Nie ma takiej możliwości.
    Chyba że był już obrabiany,ale nie w fabryce
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Panewki w benzyniakach to jeszcze od czasów pierwszych Boxerów wytrzymują max 200tys. km (oczywiście dając wiarę że jest to realny przebieg) i nic sie do tej pory nie zmieniło. Każdego TS'a i Boxera jakiego widziałem po tym przebiegu miał już wytarte panewy. Tu masz panewki od mojego Boxera 1.7 po 204tys. km, jednej parki z korbowodu nie ma bo wypadła do miski podczas pracy silnika
    Mam nadzieję że baaaardzo dobrze wymyłeś chociaż miskę, skoro miałes w smoku wióry. Ogólnie przydało by sie wyjąć pompę i ją wymyć i wypłukać układ olejowy bo w nim zostają właśnie te starte resztki powierzchni panewki które później krążą...
Nazwa:	20150330_104316.jpg
Rozmiar:	124.7 KB
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcin1630
    A ile kosztuje taka zabawa? jakby chciał sobie wymienić profilaktycznie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    mam pytanie czy po wymianie panewek korbowód może się lekko przesuwać prawo-lewo na wale, czy ma stać sztywno?
    Częstochowa
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Zdziwił byś się, rozbierałem silniki których jeszcze nikt nie rozbierał, głownie V6 i często gęsto były grube wióry ze zgrubnego skrawania.
    Silniki były głównie z roczników 2002 w górę.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    To jest raczej błędna teoria. A na pewno to nie są od tych panewek. Ale patrząc na foto i ich wypracowanie i już w tym silniku było coś robione I jak wspomniał kolega wyżej o zebraniu pomiarów z wału. Przy takim zabiegu i inwestycji powinieneś zrobić to obligatoryjnie doświadczając już widoku korby na asfalcie.
  1. Przewody overboosta - profilaktyczna wymiana
    Utworzone przez Diesel1987 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2021, 10:47
  2. [146] wymiana panewek
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 18:59
  3. [146] Wymiana panewek
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 08:23
  4. wymiana panewek
    Utworzone przez niggard w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 22:12
  5. Wymiana panewek
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 19:30
