Witam , posiadam wyżej wymieniony kabel i program diagnostyczny. Śmigam na windowsie 8 a problem polega na tym ,ze nie moge połączyć sie z ECU.. Z poduchami i abs'em łącze sie bez problemów. Ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Tu masz listę do każdego silnika jakim kablem z jaką ewentualną przejściówką się połączysz.
Wydrapne iPhonem na lakierze
Kabel wiem ,ze mam dobry bo u znajomego na innym win dałem rade sie podłączyć z ecu, jednak po wielu próbach dopiero. Być moze przy win 8 trzeba pokombinować z ustawieniami portu, tego nie wiem dlatego szukam tutaj pomocy. Posiadam kabel z przełącznikiem ktory ustawiam na abs dalej jest airbag oraz ecu. z poduchami i abs łącze sie bez problemu. Podczas próby połaczenia z ecu wyswietla mi blad połaczenia ,sprawdz ustawienia portu com ,czy cos w tym stylu
Trochę to dziwne, bo po przestawieniu przełącznika port i jego ustawienia się przecież nie zmieniają. Więc skoro masz odpowiedni kabel to trochę dziwne (choć czemu ja się dziwie? w GT do teraz walczę by wejść do ustawień Body, ręce opadają).
Może do danego połączenia musiałbyś wybrać iną prędkość? Zarówno w programie jak i menadżerze urządzeń?
dziwne i denerwujące .. moze ktoś używa tego badziewia na win 8 i sie wypowie w temacie bo nie wiem czy to problem win ,czy jakiś ustawien.. kiedy podłączałem go u ziomka na lapku z win 7 , tez miałem problemy dopieru po ktorejś tam próbie komunikacji załapał i moglem sprawdzić i skasować błedy z ecu lecz tylko na zapłonie, kiedy odpaliłem alfe wywaliło mi połączenie i znowu był problem z jego przywroceniem. Innym razem z kolei udało mi sie połaczyć, na przekreconym zapłonie jak i po odpaleniu silnika moglem odczytać wartości. ale to chyba ze 2 razy było mi dane sie tym nacieszyć... nie wiem o co chodzi ,watpie zeby to była wina samego kabla bo jest nowy, a tez watpie zeby cos było nie tak z samym gniazdem obd II. Czeski film
Mam niestety ten sam problem czy na win 7 czy win 8 - ni jak nie mogę się połączyć.
wychodzi na to ,ze być moze jest to wina samego win 8.. ogarne xp i zobaczymy, moze pojdzie
Ja mam Win8.1, MultiEcuScan, swoim kablem z różnymi TSami laczylem się bez problemu.
Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
pamitajcie zeby wszystko robic w odpowiedniej kolejnosci znaczy kabel do gniazda, program, zapłon itd na poczatku tez mi łaczyło tylko z poduszkami i absem
