Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
    Gresus
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    Pierwszę słyszę, żeby w 156 był więcej niż 1 filtr
    No to już nic nie kumam bo według katalogu wchodzą 2 szt byłem u znajomego i filtry zamówione. Ide zaraz łeb tam wepchać jeszcze raz :/
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. Volvo 4.4 V8jest :-)
    przed fl - filtr w podszybiu - sztuk 1
    po fl - filtr w kabinie , okolice nóg pasażera , pod schowkiem , - filtr podwójny
    przed fl :
    po fl :
    Gresus
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    przed fl :
    po fl :
    Kurde no moja jest po fl i wytargałem i to z ledwością bo po wyjeciu osłonki naprawde mało miejsca było jeden filtr o wymiarach dł : 27cm szer: 18cm. Czyli jakiś mądry wsadził mi filtr sprzed fl ?? Kurde bo filtr zawiozłem do sklepu i na jutro ma być taki a katalogowo niby 2 są. Kur... już zgłupiałem :/
    Cytat Napisał Gresus Zobacz post
    wg katalogu filtrona :
    filtr kab. przed fl -
    K 1035 dł. 288mm , szer.160mm
    lub
    K1035A 290mm / 159mm
    po fl :
    2 x K1105A
    175mm/138mm
    ostatni raz napiszę :
    u ciebie będzie K1105A x 2
    end
    Gresus
    lub
    po fl :
    2 x K1105A
    175mm/138mm
    end
    Spoko dzięki za pomoc. Juto trzeba będzie zmienić zamówienie na 2szt jak katalog podaje pewnie w szwabach wsadzili co mieli :/
    ok 50zł kpl ( 2 ) na all
    Gresus
    65zł za weglowe mi znajomy zawołał to chyba spoko
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 28-12-2011 o 18:15
    Gresus
    Co zrobic sklepy motoryzacyjne :/ na wszystkim chca przyciac . Jutro zapytam jakiej to firmy sa te filtry.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    RZEszów i okolice
    Alfa Romeo 156 berlina (FL 2002 2.4 JTD 10V 110kW)
    Panowie wziełem się za wymiane filtra kabinowego niestety wymontowałem tylko 1 czy to znaczy że jest 1 szt czy ktoś poprostu wsadził tylko jeden. Choc wpychałem śrubokręt i nie ma tam miejsca na drugi tak jak w opisie który kiedyś znalazłem na forum ??
    Hej, w AR156 po FL powinny być 2 sztuki filtra kabinowego - wkłada się je jeden po drugim obok siebie (jeden z nich jest dosyć głęboko), a wchodzą dosyć pasownie, ale bez większych problemów. Jeśli wymontowałeś tylko jedną sztukę, być może poprzednik włożył tylko jeden - jest to bardzo możliwe.
    Tak mniej więcej wyglądają: http://www.mistralfilter.ru/Model_36-pl.aspx - osobiście używam firmy Mistral, węglowy od autoprado z allegro.
    Pozdrawiam,
  1. Filtr kabinowy w AR 156
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 10:30
  2. filtr kabinowy
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. [145] filtr kabinowy
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 11:35
  4. Filtr kabinowy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 20:47
  5. filtr kabinowy
    Utworzone przez peters2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2007, 19:54
pzo kpl2
