Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Embrion
    Pomorskie
    Alfa Romeo 1,8 TS
    Domyślnie Alfa - szarpie, faluje po odpaleniu, check engine.
    posiadam alfe 156 1,8 TS z LPG STAGa. Od jakiegoś czasu borykałem się z problemem, że samochód gdy go odpalałem po dłuższym postoju początkowo jakby się dławił (spadały obroty jakby miał za chwilę zgasnąć, po dwóch minutach objawy ustawały). Tydzień temu zaczął mi szarpać i mrugać chec engine. Więc wymieniłem wszystkie świece, kable oraz sprawdziłem wydech (w pewnych miejscach pospawałem). Po wymianie świec błąd nie zniknął, tylko, że palił się tym razem na stałe + dalej alfa nie miała tej mocy co powinna, tylko nie szarpała. Po odłączeniu aku do spawania i ponownym jego podłączeniu błąd zniknął i wydawało się, że auto "wróciło do żywych". Niestety po przejechaniu 200 km znowu zaświecił się na stałe check i zaczęło poszarpywać oraz te same objawy przy dłuższym postoju. Wyłączyłem gaz na kilkanaście km i po dłuższej jeździe na benzynie błąd zniknął, ale alfa dalej jest jakaś nieswoja. I nadal występuje problem z "dławieniem" przy odpalaniu.
    Czy może ktoś się już z czymś takim spotkał ? Mój mechanik robi tylko to co mu sam powiem, żeby zrobił. W tym momencie to nie mam pojęcia za co się brać. W ten sposób to wymienię wszystko zanim dojdę do problemu. Może wiecie gdzie auto w Pomorskim można zdiagnozować porządnie, potrzebuję kogoś kto ma pojęcie o tych silnikach oraz błędach. Kolejne metody prób i błędów nie uśmiechają się mi.
    Dzięki za pomoc i spokojnego weekendu.
    Ostatnio edytowane przez czarnuś ; 07-11-2015 o 08:20
    Podstawą jest podpięcie pod komputer diagnostyczny i odczytanie błędu, bo tak wymienisz kupę części a auto dalej będzie kaprysić
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dokładnie - tylko komputer, bo to może być wszystko.
    Chociaż tak na odległość to najbardziej pasowałby przepływomierz, ale też nie można wykluczyć np. czujnika wału, czy rozjechanych map z powodu gazu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Czasami nie rozumiem tych pytań co może być?? W pierwszej kolejności może by tak dupeczkę ruszyć z przed komputera i sprawdzić samemu pewne rzeczy jak najprostszą czynność podpiąć pod kompa auto. Po to auto ma tą cudowną lampkę informującą że coś jest nie tak. A pytanie co może być bo świeci się lampka odpowiedź jedna - wszystko. Łatwiej będzie pomóc jak napiszesz że odczytałeś błędy i można będzie postawić jakąś diagnozę.
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    podstawa-podpięcie pod kompa,sprawdzenie błędu,parametrów pracy... wg mnie wygląda to na przepływomierz,ale równie dobrze możesz mieć lewe powietrze za przepływką.bez podpięcia pod komputer możemy wróżyć z fusów
  1. [159] Problem z alfa 159 sportwagon 1,9 JTS 2006 - check engine , silnik
    Utworzone przez czarna911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 25-05-2018, 23:42
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 10:58
  3. Alfa 156 Check Engine - żółta, migająca kontrolka
    Utworzone przez Luk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 08:21
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 14:54
  5. Alfa 156 Check Engine i Poduszka
    Utworzone przez turosgt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 20:11
