Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] urwany zawór - kapitalny remont JTD
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Domyślnie [156] urwany zawór - kapitalny remont JTD
    Te swięta wielkanocne zapamiętam chyba do konca życia. Oto co mi sie przytrafiło:
    Jechałem sobie 4 biegiem jakieś 100 km/h, byłem 5 km od domu, nagle bum zgasł silnik, zjechałem na pobocze... Nastepnego dnia laweta i auto stało na warsztacie, dzisiaj chłopaki rozebrali mi silnik i oto co tam zobaczyliśy:
    Remontować to tutaj już nie ma co, jedyna możliwość to kupić drugi silnik...
    W poniedziałek będe wiedział dokładnie czy chociaż wtryski ocalały, z tego co mi powiedział mechanik przez telefon - jeden napewno jest uszkodzony...
    Rozrząd przeskoczył o ładnych parę zębów...
    Może ktoś z was ma dostęp do silnika który będzie w dobrym stanie i nie wpakuje mnie w jeszce większe problemy... Jeśli nie - to pozostanie mi allegro.
    Mój silnik to 1.9 JTD o numerze 37101 110KM 81KW
    pogrążony w rozpaczy...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    urwany zawor to mi wyglada na skutek awarii ie jej przyczyne. na tym jednym tloku temp panowala znacznie wyzsza niz na innych. mi sie wydaje ze to wina tego wtryskiwacza. zdjecia podobne do tych z auto swiata z testy alfy 159 tam tez jeden tlok byl taki przypalony.....
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    slider2002
    Czyli rozumiem mogło byc tak, że wtryskiwacz lał zbyt duzo paliwa i wybuch w tym cylindrze był zawsze większy niz w pozostałych czego skutkiem była zbyt wysoka temperatura i w późniejszym czasie to co nastapiło...
    Jesli okazałoby się, że pozostałe wtryski są dobre i uda się je bezpiecznie wykręcić to może zna ktoś jakieś dobre miejsce gdzie można je zregenerować i mniej więcej koszt takiej operacji - bo dobrze byłoby mieć czyste wtryski w nowym silniku.
    Najdziwniejsze w tym wszstkim jest to, że auto jeździło bez jakichkolwiek oznak, które mogłyby budzić niepokój lub one rzeczywiście były ale ja ich nie zauwazyłem...
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Po pierwsze odnośnie silnika, skontaktuj się z człowiekiem z Gliwic. On ściąga całe ćwiartki samochodów z Włoch i jest słowny. Namiarów nie mam do niego, ale powinieneś znaleźć go na allegro bo wystawiał części i silniki.
    Po drugie mówiłeś w innym wątku, że benzyna z gazem jest bardziej awaryjna a tu się okazuje, że niejeden gaz przejeździ twojego diesla. Gaz to nie są same awarie, nie jest droższy w eksploatacji niż diesel i nie wstyd go tankować.
    Po trzecie, też nawiązując do twojego innego postu, jak to możliwe że wtrysk miałeś zrąbany bo jest nadtopiony tłok, a fura ci nie dymiła?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Hmm,
    Mechanik powiedział, że jeden wtrysk został zniszczony po tym uderzeniu tłoków, nie wie jak wyglądają pozostałe w poniedziałek wyciągną cały silnik, dzisiaj pracowali tylko do 14. Auto nigdy nie dymiło i nie było w nim czegokolwiek niepokojącego, jeździło normalnie.
    To, że niejeden gaz przejeździ mojego diesla hmm - róznie to bywa... Kupując ten samochód liczyłem się możliwością różnych awarii...
    Zapewne większośc posiadaczy alf też przechodziła kapitalne remonty silnika i w większości były to właśnie silniki benzynowe...
    Tak to juz jest, marki napewno nie zmienie, silnik nowy złoży sie od podstaw...
    Ostatnio edytowane przez Zomeba ; 18-04-2009 o 17:43
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Cytat Napisał Zomeba Zobacz post
    Nie no- jak ja widzę jak to wygląda to tam się musiało coś dziac. Zły skład mieszanki czy co- a przy złym składzie mieszanki zawsze pusci smołe z rury.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Olsztyn
    Oczywiście, że tak, zgadzam się z Tobą fiergloo. Poza tym silniki benzynowe są częściej naprawiane tylko dlatego, że stanowią z 90% wszystkich silników, w które są wyposażone Alfy Romeo.
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Mechanik powiedział mi, że musiało się to dziać na przestrzeni czasu... i że auto jeździło tak dłuższy czas zanim to się stało.
    A mozliwe jest coś takiego, że rozrząd mi źle ustawili?
    Powiem wam tyle, że z ciekawiości wielokrotnie sprawdzalismy czy auto kopci (bo jak to diesel zawsze puszcza dyma - chcielismy to sprawdzić) brat jak i ojciec jechał za mną, a ja wciskałem pedał do podłogi i pytałem czy był dym - nic takiego nie było.
    Wypiłem dzisiaj z wujem JONNY WALKER'a na złagodzenie smutków, myślę że alfina w tym tygodniu juz będzie na chodzie
    Duch Cuore Sportivo ukarał mnie za to, że zamiast 3.0 V6 miałem tylko 1.9 JTD ^^
    Ostatnio edytowane przez Zomeba ; 18-04-2009 o 22:48
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    lejący wtryskiwacz
    Ewentualnie jak wczoraj na ircu padło- przeskoczył pasek, tłok zderzył się z zaworem, który zerwało i zaczęło się topic. Jako, że diesel ma głośną pracę mogłeś tego nie słyszec. A czemu pasek przeskoczył -to 3 dni temu też pewne hipotezy na ircu padały.
  1. Kapitalny remont tylnego zawieszenia
    Utworzone przez Dawidos w dziale 166
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 15-09-2020, 06:46
  2. [159] Kapitalny remont 2.4 jtdm :(
    Utworzone przez menczydupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 101
    Ostatni post / autor: 15-02-2019, 09:00
  3. Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-11-2013, 22:36
  4. 147 swap czy remont kapitalny ts
    Utworzone przez grzesiek10 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 11:37
  5. Remont kapitalny 2.4 JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 21:26
