bardzo proszę o pomoc. Przeczytałem już dużo tematów i nie pasują mi objawy od innych. Jeżdżąc alfa silnik grzeje się dość szybko bo po 2-3 km mam koło 50-55 stopni a nawiew ustawiony na 21 stopni a wentylatorek wewnątrz autka na 1 albo 2 bieg. Po rozgrzaniu auta zaobserwowałem, że wskazówka temperatury przechodzi mi za 90 stopni(tak jak na zdjęciu) i nagle spada na troszkę mniej niż 70 stopni po czym za jakiś czas sytuacja się powtarza i w kółko takie wahania są 70 do ponad 90 tak jak zaznaczone. Czy temperatura nie powinna trzymać troszkę przed 90 stopni? Mam wrażenie, że nie działa I bieg wentylatora chłodnicy i dlatego tak się dzieje. Wczoraj wyjąłem opornik wentylatora chłodnicy i zmierzyłem i pokazał 0.3-0.5 ohm. Grzałem go nagrzewnicą dotknąć nie można było i wartość dalej 0.3-0.5 ohm. Pomyślałem, że włożę go do wrzątku i wartość dalej ta sama. Gdzieś wyczytałem, że powinien mieć 30-50 ohm więc wydaje mi się uszkodzony ale czy tak faktycznie jest? Miał ktoś taki problem? Nie chcę przegrzać silnika bo wiadomo co będzie Liczę na pomoc Waszą i pozdrawiam
