Ostatnio w innym poście opisywałem problem ale tam chodziło głównie o lekkie szarpanie w trakcie jazdy. Teraz problem jest taki że w trakcie jazdy w zakresie obr. 2000-3000 auto przestaje reagować na pedał gazu i hamuje jakby paliwo odcinało. Puszczam gaz i wciskam go z powrotem i auto dalej jedzie. Robi to na każdym biegu oprócz 1. Czasami szarpie kilka razy pod rząd i muszę wtedy "pompować gazem". Gaz trzeba puścić całkowicie bo inaczej nie zacznie reagować. Wyczyściłem kostki wtryskiwaczy i overboosta. Nic to nie dało. Komputer nic nie pokazuje. Odłączenie przepływomierza też nic nie dało-dziwi mnie tylko że żadna kontrolka się nie zapaliła przy jego odłączeniu. Dodam że auto przyśpiesza dobrze. Co to może być? Gdzie szukać?
