Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 69 z 69
Temat: Jak wymienić olej w skrzyni biegów
  1. #61
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Wykręc czujnik
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wojak
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo Crosswagon Q4 1.9 JTD / 16V - 4x4
    Witam, posiadam CROSSWAGONA 150KM. Gdzie znajduje się bagnecik do wlewu oleju skrzyni biegów ? Ma ktoś może jakąś fotkę by nakierować ?
    EDIT: Już znalazłem te maleństwo. A wie ktoś może jak z wymianą oleju w moście ?
    Ostatnio edytowane przez Wojak ; 30-08-2013 o 18:24
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Cytat Napisał lukash Zobacz post
    Spotkał się ktoś z 1.9 JTD 8V w której nie ma bagnetu w skrzyni biegów, szukam i szukam, ale go tam po prostu nie ma
    ponawiam pytanie bo nie bardzo wiem jak w takiej sytuacji wymienić olej
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
  4. #64
    Radomsko
    Sorki za zamieszanie. Znalazłem jednak ten bagnet. Stanąłem jedną bellą koło drugiej i zobaczyłem gdzie jest w jednej a później gdzie w drugiej i był w tym samym miejscu z tym że ta rączka do wyciągania była tak odwrócona że jej nie było widać. Sprawdziłem poziom oleju i jest na max. Tak się teraz zastanawiam czy jest sens wymieniać olej. Przebieg auta to według licznika i komputera 183 tys km. Czy był kiedykolwiek wymieniany nie mam pojęcia.
    Jest:
    Była:
  5. #65
    Ulżyj sobie i wymień
  6. #66
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 M-JTD 175hp
    Cytat Napisał Lucas Zobacz post
    Pozwolę sobie odkopać.
    Gdzie w 6-biegowej skrzyni od 20v 175km jest korek wlewu oleju, bo albo go nie ma albo słabo patrzę.
    Witam, mam ten sam problem co kolega Lucas. Dzisiaj naszukałem się z godzinę bagnetu w mojej 2.4 Jtdm 20v. W dalszej części wątku doczytałem się, że go niema. Drugi bieg czasami zgrzyta i chcę wymienić olej. Którędy mogę go nalać? Obok wybieraka widziałem jakiś korek? śruba na ampul, może tędy?
  7. #67
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Wlew jest pod akumulatorem - trzeba go wyjąć i wszystko staje się jasne; ja na początku szukałem w miejscu gdzie był w 10v, no ale to kompletnie inna skrzynia. Wlew ma korek na imbus, u mnie był tak zapieczony, że odkręciłem podstawę akumulatora aby dobrze dojść kluczem z przedłużką. Wlewaj około 3L oleju bo nie ma jak sprawdzić jego stanu i polecam dobry olej 75W85 - szkoda kasy na zalecany przez producenta.
    U mnie po 10tys. od wymiany kłopotliwe biegi (2,3) stały się znacznie mniej uciążliwe i momentami w ogóle nie haczą.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
  8. #68
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli to ta śrubą, którą podejrzewałem. Kupiłem 2L oleju, więc jutro dokupię i będę zmieniał. Kupiłem 75W90 GL5 Comma. Czasami przy przejściu z 1 na 2 zazgrzyta i przy wysokich obrotach z 2 na 3 lekki opór. Może zmiana oleju coś poprawi... Jeszcze raz dzięki. Dam później znać jaki będzie efekt.
  9. #69
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Ostatnio edytowane przez sebaaaaaaaa ; 26-10-2013 o 14:17
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. [159] Gdzie kupić mieszek/osłonę drążka skrzyni biegów? Trudno wymienić?
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2010, 10:28
  3. [155] Jak wymienić olej w skrzyni
    Utworzone przez wysiolbn w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2008, 23:16
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. [155] jak sprawdzić i wymienić olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2008, 08:58
