Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem z interfejsem diagnostycznym ABS i poduszki
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Domyślnie Problem z interfejsem diagnostycznym ABS i poduszki
    Witajcie!
    Mam problem z podłączeniem interfejsu diagnostycznego do alfy 156 2.5 V6 98r.mianowicie,
    Oprogramowanie: MultiEcuScan 2.2 Zarejestrowany
    Kabel: http://allegro.pl/interfejs-diagnost...350320340.html
    Podłączając ten kabel na włączniku 7 (silnik), program normalnie wykrywa sterownik boscha i jestem w stanie wszystko sprawdzić (nawet się dowiedziałem, że auto miało cofnięte 40tys km), tak samo jest na włączniku 1/9 teoretycznie od ABS, lecz tam wykrywany mam tylko sterownik od klimatyzacji i tez udało mi się porobić wszystko co chciałem (usunąłem błędy i działa jak trzeba).
    Chciałem zobaczyć gdzie leży błąd w ABS i poduszce powietrznej, lecz niestety nie wykrywa interfejs żadnego ze sterowników, gdzie może leżeć błąd?
    a) ABS - przerwany kabel, czujnik? napewno ABS przestał mi działać i podczas hamowania nie odbija a koła wpadają w poślizg
    b) poduszka - problem z taśmą?
    Auto w czwartek oddaje do kompleksowej naprawy, chciałem wcześniej wybadać temat.
    Program mam ustawiony tak jak wszędzie pisze, COM2, 1ms itp itd.
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Norkovsky Alfa 156 2.5 V6 24V 98r.
Nazwa:	alfa1.jpg
Rozmiar:	28.5 KB
    Białystok
    AR 156 1.9 JTD 105@125
    Tez miałem ten kabelek vag kkl z przełącznikami, mes i również nie mogłem podłaczyć się do poduszek. Jak robilem test programu na przelaczniku od poduch w ogóle jakby nie widział kabla abs silnik działał poduszki klima nie. Silnik to 1.9 jtd. Dodam że dałem kabel na reklamacje dostałem drugi i to samo
    Racibórz
    Cytat Napisał Norkovsky Zobacz post
    Zapewne masz tasmę zerwaną, łatwo ją uszkodzić, a co do hamulców pewnie gdzieś po drodze się uszkodził kabelek. Sprawdź zdejmując koła
    Użytkownik Embrion
    Problem rozwiązany!
    Nie uzywalem opcji ,,skanuj" w programie multiecuscan tylko manualnie (metodą prob i bledow) na odpowiedni moduł z listy i w koncu udało mi się podlaczyc abs, poduszki, klima i silnik w skanie akurat działały. Dzięki za pomocne posty! P.S. Alfa do rozrządu idzie, az strach się bać, a na abs mi wyszedl czujnik lewe tylne koło
  1. Problem z interfejsem OBD2
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 22:19
  2. Diagnostyka ustawienia rozrządu programem diagnostycznym?
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 11:05
  3. Brak połączenia z komputerem diagnostycznym ksenony
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 08:52
  4. [156] testy 156 ts 2.0 programem diagnostycznym Alfadiag.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2007, 20:11
  5. poszukiwany adres linii K, L we wtyku diagnostycznym.
    Ostatni post / autor: 30-11-2007, 19:37
