Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nie odpala,błedy Selespeed P1763,P0725
    Alfa 156 2.0 TS SELESPEED
    Domyślnie Nie odpala,błedy Selespeed P1763,P0725
    Cześć,moja bella odmawia posłuszeństwa,kreci lecz nie odpala,w zegarach mruga kontrolka selespeeda . Zdarza się tak ze odpali i wtedy nic nie mruga. Po podłączeniu pod kompa wywala błędy selespeeda P1763,P0725. Nie mogę znaleść nigdzie tłumaczenia tych błedów. Pomoże ktoś?
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    Pierwszy błąd "P1763-Failed Component Code: CAN message reception" to jakiś problem z połączeniem do komputera skrzyni zapewne, sprawdź wszystkie wiązki, wtyczki (te główne na początek) zarówno przy ECU silnika jak i skrzyni. Przy okazji, jakie napięcie masz na akumulatorze?
    Drugi błąd to problem z czujnikiem położenia wału. Tutaj Ci wiele nie pomogę, ale sprawdź najpierw pierwszy problem, może się okazać że przez brak styku gdzieś komputer nie widzi tego czujnika.
    Czujnik położenia wału podmieniłem,bo na starym jak juz odpaliła to po nagrzaniu gasła i nie odpaliłem,dopiero po okolo 30 min. Sprawdzę te wtyczki,i napiecie na akku .
    A powiedz mi gdzie jest komputer skrzyni ? Komp od silnika wiem gdzie jest,a od skrzyni??
    Rzeszów
    Powinien być chyba za schowkiem w środku auta, od strony pasażera
    Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Szkoda że autor się nie pokusił o odpowiedź
    Czy ktoś ma pomysł co do błędu P0725 auto zapala idealnie a po chwili gaśnie z błędem selesped`a
    ecuscan pokazuje prawidłowo obroty wału do momentu zanim zgaśnie
    147 2.0 ts selespeed
  1. [159] błedy
    Utworzone przez busiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-05-2020, 11:25
  2. 2.4jtd zgasła i nie odpala błedy wtrysków
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 11:59
  3. Problem selespeed, nie odpala
    Utworzone przez Brayan93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 07:11
  4. błedy
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 21:18
  5. EBD ,VCD, ABS błedy
    Utworzone przez paulik1982 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 19:37
