Czesc mam takie pytanko, ma ktos moze jakas stronke lub cos w tym stylu z kodami bledow do AR 156 1.8 TS? Wyskakuja mi 2 bledy, pierwszy to P0115 wiem ze to cos wspolnego z czujnikiem tem, a drugi blad to P0655 za odp z gory dzieki.
pomylka.
Ostatnio edytowane przez chunkpunk ; 28-04-2009 o 14:19
159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
http://www.obd-2.biz/obd2.php?plik=PL Tu możesz wpisać kody
Tylko ze ta stronka nie dziala... Wpisuje kod i nic sie nie dzieje ;/
Pytanko czy ten czujnik jest niezbędny i odrazu po stwierdzeniu usterki trzeba go wymienić? Przekłamuje coś w ECU?
Dzięki za info
Pozdro
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
Termostat wymienialem w zime na Verneta wiec napewno jest dobry, wina pewnie lezy po stronie czujnika. Dzieki za info.
Vernety są sprzedawane bez czujników temperatury, więc pewnie stary czujnik skończył żywot
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Tak jak piszesz MaciekTylko zeby teraz go wymienic musze znowu spuscic plyn chlodniczy ;/
A powiedzcie mi jaki mam kupic czujnik ktory bedzie do mnie pasowal? Bo u mnie w IC widze ze jest kilka rodzai... Z tego co wiem to ja mam chyba czujnik 3 pinowy tak? Czym on sie rozni od 2 pinowego skoro w IC jest napisane ze pasuje i 2 pinowy do mojego silnika?
Ostatnio edytowane przez selius ; 29-04-2009 o 15:01
Obejrzyj najpier wtyczkę bo były 3 lub 4 pinowe
AR156 1.6TS 2000
