Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ar 156 1.9 jtd bicie i wibracje lewy przody
    Alfa romeo 156 Sportwagon sportpack3
    Domyślnie Ar 156 1.9 jtd bicie i wibracje lewy przody
    Witam od jakiegoś czasu słyszę bicie i czuje wibracje podczas jazdy swoją ar 156 po prostej drodze. Zawieszenie jest w porządku, nic nie stuka, puka.. Jest to takie bicie jakby ocieranie które się nasila przy skrecie kołem w lewo. Zaczyna występować od 20 km/h. Naprawdę nie mam pomysłu co to może być, niedokrecone koło odpada bo zamieniłem przód z tyłem, gumy na polosce też są ok więc raczej przegub odpada, jak podnioslem auto na lewarku i gazowalem to nic nie słychać, pojawia się to przy około 20 km/h i im szybciej jadę tym jest słychać to ocieranie szybciej. Proszę o porady co to może być, łożysko? W czwartek ma klient podjechać więc muszę to zrobić, dodam że na podniesionym aucie bardzo ciężko się koło obkreca
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Łożysko / piasta koła i przegub do sprawdzenia mym zdaniem
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Sprawdź oponę pod względem konstrukcyjnym i czy nie została zaopatrzona w nieprzewidzianego gościa zwanego GWÓŹDŹ lub ŚRUBA.
    Koła zmieniałem tyk na przód, więc raczej odpadają
    Alfa Romeo 156
    Sprawdź przegub wewnętrzny tj. Krzyżak wraz z kielichem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SKALPEL_V6
    Przemyśl
    Jest 166 2.5 V6 - Było : 156 2.4 jtd
    jak koledzy wyżej, przeguby, łożysko i czy nigdzie się nie zrobiły luzy na wahaczach i amorku.
    PS sprawdź jeszcze na wszelki wypadek tarcze hamulcowe.
    Problem rozwiązany, padło łożysko na piascie. A jako iż nie mam prasy nie zdecydowałem się na zakup samego łożyska, kupiłem natomiast używana piaste że zwrotnica za 50 zł i problem rozwiązany, nastała długo oczekiwana cisza . Przy okazji naprawił się ABS, który mi wgrywalo i nie działał, wychodzi na to że uszkodzony był lewy przedni czujnik. 2w1 problem rozwiązany
  1. Wibracje w czasie szybkiej jazdy i bicie przy hamowaniu ?
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 08:42
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 17:50
  3. bicie rekordu
    Utworzone przez Lutraki w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 20:19
  4. Nie działa lewy stop i tylny lewy kierunkowskaz
    Utworzone przez prz3m8555 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 21:20
  5. Wibracje, drgania, bicie na kierownicy-odpowiedź
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:45
