No i kolejny problem z którym sie borykam. Temperatura silnika nie przekraczała 70 stopni czy to zimno czy ciepło, raz sie zdażyło ze rozgrzał sie do prawie 90 ale potem wskazówka spadła. Dodam że w aucie raz chłodnica pękła co spowodowało wyciek oraz silnik raz nagrzal sie do 130 stopni. Po wymianie chłodnicy temp cały czas oscyluje przy 70. Postanowiłem wymienić termostat (prawdopodobnie nie potrzebnie). I tym razem wskazówka nawet do 60 sie nie podniosła lezala na 50... Dotykałem rur to delikatnie cieplejsze wydawały sie. Wymieniłem czujnik temperatury. Temperatura teraz według wskaźnika 110 a podczas jazdy kolo 115.. Wentylatory sie nie włączają. Sprawdzam przewody chłodnicze no i na czuja wydają sie troche za gorące. Przy odłaczeniu czujki temp wentylatory na full kite sie załączają. Przed pojechaniem na kompa w celu sprawdzenia temp. Jak myślicie co moze być przyczyna ? Przekaźnik wentylatora czy po prostu wskaźnik mocno przekłamuje ?
