Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: zamula mi moje 156 :(
    Smardzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
    Domyślnie zamula mi moje 156 :(
    witam, od tygodnia mam pewien problem. zacznę od początku,
    pewnego dnia żona waca autem do domu i mówi że się psuje bo nie ma mocy nie może przyśpieszyć, więc ja wsiadam w auto i co auto chula jak zwykle.
    następnego dnia ja wsiadam do auta i owszem mocy nie było, auto odpala normalnie , na jałowym trochę wolno wskakują obroty, tzn tak wolniej niż zwykle się rozpędzają....
    po tak okołu 20 minutach, prawdopodobnie jak tempeatura mi skoczy w okolicę 90stopni auto nagle zaczyna prawidłowo działać, i tak się powtarza ze na zimnym silniku nie ma mocy wolno się rozpędza i tak do momentu jak tempetratura wskoczy na okolicę 90 to zaczyna normalnie diałac przyśpieszenie.
    według mechaników miałem zrobić turbinę bo tam coś z gruchą nie działało jak należy, turbinoznawca zrobił kontrole, wszystko wyczyścił wymienił taki wirnik zrobił testy i powiedział igła, usi działac a jak nie będzie działac to już nie wina turbo.
    wróciłem do mechanika założył spowrotem turbo i problem pozostał.
    po podłączeniu do kompa przed czyszczeniem turbo miałem błędy
    P0101-czujnik masowego objętościowego przepływu powietrza sygnał po za zakresem/wydajność
    P0402- układ recyrkulacji spalin wykryty ndmierny przepływ
    dzisiaj auto wróciło od mechanika który montował turbo spowrotem w aucie i podłanczam komputer a tam już inne błędy.
    podam je w zdjęciach, dodam też zdjęcia wskaźników na biegu jałowym może coś mi w nich ktoś z was wykryje.
    mechanik który mi montował turbo wypiął przepływomierz i mówił ze pisao na nim flamastrem ze silnik 1.6 16v. a auto mam 1.9 jtd 16v 140km z 2004roku, ale do tej pory mi chulał na takim mimo że nie wiedziałem o tym że mam taki nie z tego auta.
    proszę was o pomoc. bo niby z forum można wywnioskować ze to przepływomierz ale wole mieć pewnośc zanim wydam 600zł.
    egr robiłem test przez multi ecu scan i wykrywał go.
    proszę doradźcie mi co robić.
Nazwa:	IMG_20160613_203434.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
ID:	203531   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160613_203443.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
ID:	203532   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160613_203450.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	203533   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160613_205457.jpg
Rozmiar:	72.7 KB
ID:	203534   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160613_205646.jpg
Rozmiar:	89.6 KB
Nazwa:	IMG_20160613_205702.jpg
Rozmiar:	116.6 KB
ID:	203536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160613_205722.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    "Na przepływce napisane flamastrem 1.6" Super, ktoś założył używany przepływomierz, kij wie ile on ma już nalotu, średnio żyją 60-70tyś km.... błędy masz wszystkie od przepływki, a naprawiałeś turbinę i zastanawiasz się czy wymienić przepływkę (nie no, rozumiem, tak stwierdził mechanik) Wymień przepływomierz na właściwy i NOWY, może nie należą do najtańszych ale też nie kosztują 600zł, 16V słabo jeżdżą na uszkodzonej lub odpiętej przepływce.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Smardzów
    turbina naprawiana bo przy tej okrągłej części zapiekał się jakiś dzyndzelek, zanim postanowiłem robić turbo byłem u dwóch mechaników wysłuchać prognoz i zadnemu nie mówiłem o wcześneijsej wizycie u innego, stwierdzili ze turbo trzeba sprawdzić oprócz tego mówili o ogr i przepływomierzu ale najpierw turbo do sprawdzenia. pojechałem do magików od turbo i sprawdzili mi ja podpinając zawory sprawdzając ciśnienie (tu było ok) ale właśnie na tym grzybku coś się zacinało i mówili że jest na pewno do przeczyszczenia i jak będzie ok na geometri to skończy się na czysczeniu, no i na szczęście była już sprawna więc tylko wyczyścili i wyienili ten wirnik bo już był poprzecierany , zapłaciłem 380zł, plis montaż wyszło mi 500zł... teraz została kwestia przepływomierza, może jutro sprawdzę z drugiej alfy i się okaże, kody błędów wiem ze są z przepływomierzem powiązane, jutro odczytam jakie będą jak już będą po wykasowaniu bo dzisiaj wypinałem przepływkę żeby stwierdzić jakieś zmiany i pewnie przez to ześć wyskoczyła, jestem bardziej ciekaw czy pozostałe informacje mieszczą się w granicach właśniwej pracy silnika i jego podzespołów zwłaszcza wtryskiwaczy, ale dzięki za radę na pewno sięzajme przepływomierzem
    problem znaleziony, mając chwile czasu odłączyłem czujnik przepływomierza i auto hula, może nie do konca jest ostre tak jak było ale pewnie przez to że komputer widząc odłączony czujnik ustala automatycznie jakąś dawkę powietrza i przez to jet trochę słabszy ale na pewno to wina mojego przeplywomierza. kupić nowy i bedzie hulac, tylko że mam jeszcze jedną sprawę i nie wiem czy zakladac nowy temat czy tutaj opisać....
    piszę tutaj bo są już tu zdjęcia wrzucone pomiarów, mam jeszcze taki objjaw, auto przy ostrym ruszeniu z miejsca puszcza mi bąka czarnego, tak samo przygazowujać ostro stojąc też robię chmurę czarnego dymu, mowiono mi że niby tak jest z jtd więc zostawilem to ,, ale ciągle mnie męczy bo naczytalem się że moze to być wina lejącego się wtryskiwacza czy coś z nieszczelnym silnikiem a w najlepszej wersji nieszczelny jakiś wąż.... czy patrząc na zdjęcia jakie umieścilem, widać jakąś niepokojącą informację ?? czy wszystkie wyniki mieszczą się w normie?? jest ktoś kto siena tym zna?
    Ostatnio edytowane przez adifuria ; 14-06-2016 o 14:51
  1. [145] Zamula na benzynie
    Utworzone przez mencnar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 19:38
  2. AR 156 1.9 JTD 105PS zamula.
    Utworzone przez dzony43 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 19:11
  3. 2.4 136 zamula
    Utworzone przez Bolec-scnm w dziale 156
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 19:03
  4. Zamula powyzej 4 tys
    Utworzone przez selius w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 15:24
  5. [156] Zamula
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2008, 15:22
