Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 5 bieg sam sie "wybija" - co moze byc przyczyna
    159 sw
    Domyślnie 5 bieg sam sie "wybija" - co moze byc przyczyna
    Czesc!
    Na poczatek zaznacze ze nie znalazlem tematu opisujacego dokladnie takie same objawy jak u mnie wiec prosze o pomoc.
    Problem dotyczy tylko i wylacznie 5 biegu, na wszystkich pozostalych auto jedzie dobrze. Bieg wchodzi normalnie i podczas hamowania silnikiem absolutnie nic nie sie nie dzieje. Problem pojawia sie gdy nacisne gaz - lewarek po prostu cofa sie do pozycji neutralnej. Probowalem delikatnie go przytrzymac na biegu zeby nie wyskakiwal, co prawda zadzialalo ale czylem "odbijanie" lewarka. Im mocniej wciskalem gaz tym mocniej bieg chcial wyskoczyc. Po mocniejszym dodaniu gazu i przytrzymaniu lewarka auto zaczelo szarpac i jechac kangurkiem. Oczywiscie nie jechalem w tan sposob calej trasy, po prostu sprawdzilem jakie sa objawy i kiedy wystepuja
    Prosze o pomoc i ewentualne podanie przyczyny usterki. Mam nadzieje ze nie trzeba bedzie wymieniac/naprawiac skrzyni. Jesli tak to czy orientujecie sie ile moze kosztowac naprawa w silniku 1.8??
    Pozdrawiam, Kuba
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To raczej wygląda na awarię skrzyni. Jeśli zewnętrzny mechanizm jest OK i czujesz, że bieg wchodzi, a podczas jazdy wyskakuje to trzeba by jednak dobrać się do skrzyni i zobaczyć, co go boli.
    Na szczęście w przypadku 5-go biegu nie ma z tym dużego problemu, bo można się do niego dobrać bez wyjmowania skrzyni.
    WL // GA
    Możliwe że synchronizatory 5 biegu padły. Czy tam jeden synchronizator.
    Sprawdz czy poduszka skrzyni jest w porządku, uszkodzona poduszka daje takie objawy- wyrzuca akurat piaty bieg
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Synchro? Skrzynia? Sprzęgło? "Cięzki" 2 i 3ci bieg
    Utworzone przez arekgr w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:33
  2. [145] "Podnoszony" wsteczny bieg
    Utworzone przez yaro38 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 09:56
  3. miał ktos moze do czynienia z "1971rakso" z radomia ?
    Utworzone przez marshall w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 07:25
