Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Niedokońca sprawna klimatyzacja
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Tomo1234
    Alfa Romeo 156 FL 1,9JTD 16V 160KM
    Domyślnie Niedokońca sprawna klimatyzacja
    przeszukałem fora alfy i nie znalazłem podobnego przypadku. Sprawa wygląda następująco.
    Gdy włączę klimatyzacje w mieście to sprężarka się załącza i po 10 sek rozłącza przy temperaturze ok 25*C w tym czasie wentylatory się nie załączają. Czynnika jest tyle co być powinno, oleju też sprawdzane na maszynie. Przekaźnik od wentylatora działa tzn. słychać stukanie przy teście wentylatorów w FES. Opornice niedawno wymienione sprawne zmierzone 1,2 Ohm. Wentylatory na krótko działają. Czy coś jest jeszcze do tych wentylatorów (np. bezpiecznik). Podczas jazdy klima normalnie pracuje. Po podłączeniu do manometrów w serwisie klimy wysokie ciśnienie ok. 4bar natomiast niskie przekraczało 13bar. i dalej nie próbowałem bo robiło drugie kółko i nie chciałem zniszczyć maszyny.
    Co może byc przyczyną?? Samochód Alfa 156 1,9JTD 16V 140KM climatronic dwustrefowy.
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Jeśli na testach przekaźnik cyka a wentylatory się nie kręcą to masz problem z kablami.
    Wystaczy że któryś kabelek od opornika jest przerwany i d... blada, nie pójdzie. Może styki są pośniedziałe - za lewą lampą (kierowcy) powinny być 2 kostki, mała na 3 grube kable i duża na kilkanaście zwykłych - sprawdź jak to wygląda.
    Edit: no i oczywiście do sprawdzenia wszystkie złączki pod przekaźnikiem.
    Ostatnio edytowane przez Falcoon ; 08-07-2016 o 06:57
    Racibórz
    i presostat klimy przy okazji bo będzie w okolicy
    Dzięki wielkie za pomoc, okazało się że kostka z grubymi przewodami się poluzowała. Wystarczyło podpiąć. Takie awarie kocham najbardziej
    W-w
    eeeh, żeby wszystkie takie były
  1. 166 2.5v6 Sportronic - 100% Sprawna, na części :)
    Utworzone przez KaaC w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 10:37
  2. Błąd przepływki- a ona sprawna
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 07:11
