Witam serdecznie mam problem ze swoją Alfą, otóż wypadają mi zapłony na głowicy bliżej ściany grodziowej pod kolektorem ssącym czyli 1, 2, oraz 3 cylinder. Wymienione i pozamieniane cewki, zamienione świece i nić jej nie pomaga. Na wolnych obrotach jest nawet po gazowaniu w miejscu nie ma żadnych błędów z zapłonami, dzieje się tak podczas jazdy 5, 6 bieg do 2 tyś/obr jest ok powyżej zaczyna migać kontrolka silnika i alfa nie ma mocy i pojawiają się 4 błędy od zapłonów ze wskazaniem na pierwsze trzy. Problem pojawił się nagle nigdy nie miałem z tym żadnych problemów. Przez zimę odświeżyłem przednie pokrywy zaworów, listwy wtryskowe podstawy i barany po złożeniu wszystkiego do kupy mam takie objawy, myślałem że może coś z paliwem i jego ciśnieniem, może w jakiś sposób się odpowietrza te listwy, ale nie wszystko jest ok nie wiem co już mam zrobić aby zlikwidować usterkę. Wyprzedzę pytania i brak żadnych oznak w zbiorniczku wyrównawczym, pod korkami również. Jest zalany świeży olej oraz płyn.
Jedyne co jest jeszcze nie tak to przednie sondy wymienione na nowe ale nadal mam błędy
