Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    atanek1970
    Domyślnie Nie moge wbić biegu
    Mam problem moja Alfa 156 1,8 TS robi mi od czasu do czasu taki numer że przy wyłączonym silniku wbijam biegi bo gdy go włączę to nic nie mogę wbić,a później jest już ok.Drugi problem to obroty i szarpanie gdy podczas jazdy puszczę gaz.O co tu chodzi,POMOŻECIE?
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    pierwszy problem to pompka sprzęgła,jest już wyeksploatowana i przepuszcza płyn.po tym jak ją rozruszasz chodzi lepiej.sprawdź stan płynu hamulcowego w zbiorniczku (hamulce i sprzęgło mają wspólne zasilanie) i czy nie ma wycieków pod samochodem.
    pompka sprzęgła znajduje się w podłodze tuż pod pedałem sprzęgła.
    bez podłączenia pod komputer ciężko będzie zdiagnozować drugi problem,ja bym stawiał na sondę lambda.jej usterka powoduje najczęściej szarpanie silnikiem.
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    147 TS 16v / 155 V6 / 156 JTD
    Co do sprzęgła, to tak jak kolega napisał może być pompka, ewentualnie wysprzęglik, wtedy płyn wyciekał by na łączeniu skrzyni i silnika.
    Szarpanie natomiast może być powodowane min. sondą, przeplywką, a nawet nieszczelnością dolotu.
    OLEJE, filtry, rozrządy, klocki, wahacze, TRW, BOSCH, ContiTech, Dayco
    S K L E P - chwilowo wyłączony, zainteresowanych zapraszam na PW.
    atanek1970
    Dzięki będę działał.Dam cynk co było.
    atanek1970
    Domyślnie sprzęgło
    Na 100 wycieków żadnych nie ma,a przepływkę wymieniłem jutro sondę lambda i wyczyszczę krokowca bo przepustnicę już czyścilem i zobaczymy.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 13:03
  2. [GTV] Brak sprzęgła. Nie mogę wbić biegu
    Utworzone przez brzoza13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 21:59
  3. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 16:43
  4. [146] Na 3-cim biegu, nie można wbić na luz.
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 10:15
  5. [145] Nie moge wrzucić 3 biegu
    Utworzone przez luki9494 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2009, 15:53
brak tagów :(
Tagi użytkowników
