Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa 156 1.9 jtd odpala na plaka, i gaśnie po przekroczeniu 1400 obr. Pomocy
    Alfa 156 1.9jtd 105 2000r
    Domyślnie Alfa 156 1.9 jtd odpala na plaka, i gaśnie po przekroczeniu 1400 obr. Pomocy
    Witam wszystkich Alfiarzy. To mój pierwszy post na forum. Auto jak w temacie 156 z silnikiem 1.9 jtd 105 rok 2000r.
    Auto na trasie do domu mi zgasło 3 razy. Myślałem ze to filtr paliwa wiec go wymieniłem. Niestety pomogło tylko na jeden dzien. Dodatkowo pojawiły sie problemy z odpalaniem auta musiałem długo kręcic i z kazdym nastepnym razem wydawało sie jakby odpalanie trwało coraz dłużej.
    Doszło do tego stopnia ze mogłem odpalic tylko na plaka z czego sie cieszyłem ale po przekroczeniu 1400 obr na drugim biegu auto gasło za każdym razem.
    Podpiąłem komputer z programem fiatecuscan. Wyświetlił błąd czujnika położenia wałka rozrządu . Został wymieniony na nowy bosch. Niestety nic mi to nie pomogło.
    Podpiąłem komputer ponownie wyswietlił bład czujnika połozenia wału wiec też wymieniłem na nowy bosch. Niestety nic mi to nie pomogło.
    Podpiałem komputer ponownie wyswietlil ze mam za słabe cisnienie w pompie . Wymontowałem pompe dałem do sprawdzenia wraz z czujnikiem efket był taki ze pompa niby do regeneracji czujnik cisnienia sprawny.
    Zakupiłem pompe używana która dałem do sprawdzenia zaraz po zakupie kitóra okazała sie że jest sprawna czujnik zamontowałem mój.
    Zamontowałem pompe i szlak mnie trafił ponieważ auto nie chciało odpalic tak jak poprzednio. Odpaliło tylko na plaka i powyzej 1400 obr gasnie nadal.
    Po kolejnym podpięciu komputera wyskoczył bład czujnika na listwie wtryskowej wymieniłem na nowy też bosch i nadal te same objawy.
    Nastepne podpiecie pod komputer zakonczyło sie wyswietleniem czujnika z pompy cisnieniowej który też wymieniłem na nowy bosch. Jaki rezultat zgadnijcie taki sam !!!! Rece mi juz opadały wiec zabralem sie za elektryke sprawdziłem przekazniki zamieniałem je miejscami podkladałem inne i nic.
    Sprawdziłem tez czy kable pod przekaznikami nie sa zaśniedziałe niestety nie były poczysciłem styki i rezultat był i jest ten sam.
    Stwierdziłem ze chyba jestem cienki w te klocki wiec oddałem samochód do mechanika a nigdy wczesniej żaden mechanik mojej alficzki nie robił wszystko wykonywałem sam.
    Mechanik pozamieniał wszystkie czujniki wstawił inna pompe cisnieniową sprawdził szczelnosc rurek elektryke przekazniki itp walczy dwa miesiace i nie może dojsc do ładu.
    Panowie pomóżcie moze ktos z was miał juz taki niespotykany problem Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    przepraszam za słownictwo ale wyjebałbym komputer silnika bo ewidentnie wali w trąbę. jak masz jakiegoś znajomego z taką samą alfą to podmieńcie komputery i sprawdźcie miałem kiedyś taki przypadek ze 166 i większość mechaników dała sobie spokój
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Sprawdzałeś wtryski?
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    A zawór SCV sprawdzałeś?
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    hmmmm,
    EGR?
    miałem ostatnio podobne problemy - zdarzało się jej zgasnąć bez powodu, odpalała po kilku razach. Raz wogóle nie odpaliła - 3 sek pracy, i gasła.
    Mechanik też się głowił po czym zadzwonił do kolegi z ASO i dostał odpowiedź od ręki - EGR się zacina. Za dużo spalin wraca, za mało paliwa > silnik gaśnie (lub wogóle nie odpala).
    Wymienione juz wszystkie czujniki pompa wszystko przekładam z drugiego auta komputer z imo tez przelożony i też nie dało efektu już mam tak dosyc tego auta ze ehh. EGR jest mechaniczny wiec nie wiem czy to cos da.
    Zawór SCV Wymieniłem wraz z pompa
    Ostatnio edytowane przez maniek8686 ; 19-09-2016 o 18:19
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    ponowie pytanie kolegi Zenonzlasu
    wtryski sprawdzales?
    ogolnie mam ten sam problem narazie sprawdzilem tylko filtr i regulator
    tobie chyba tylko zostaly wtryski
    podobno jak jakis mega leje to moze cisnienie gubić na szynie
    ewentualnie chyba jeszcze zostala pompa w baku
    Ostatnio edytowane przez mojzu ; 21-09-2016 o 01:37
    Samochód odebrałem od mechanika i teraz bede walczył sam. Pompe w baku wymieniałem i czysciłem bak zalałem nowym czystym paliwem. Mechanik sprawdzał wtryski i powiedział ze sa oki. Nawet nie wiem teraz od czego zaczać.
    Panowie pod døugich zmaganiach z moja AR udalo sie uruchomic moja bestkie hehe koszt za informacje duzo mnie kosztowal u jednego specialisty ale jezdzi
    Rzeszów
    Czyli mamy Ci teraz zapłacić, żebyś się podzielił co to było?
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-12-2016, 18:23
  2. 2.4 jtd 140 km nie odpala bez plaka
    Utworzone przez aya33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 06:25
  3. Pomocy Alfa 156 1.9 JTD 115km Odpala i gaśnie
    Utworzone przez dzaani w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 20:16
  4. Alfa Romeo 1.9 JTD 140 KM Odpala i gaśnie :( POMOCY!!!!
    Utworzone przez Alfa 147 1.9 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:30
  5. [145] POMOCY! Autko nie odpala, gaśnie
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 22:55
