Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: JTS katalizatory
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Domyślnie JTS katalizatory
    Kupiłem sobie 156 z JTS, prawda jest, że silnik, całe autko to magia, ale mam problem z katalizatorami, generalnie... Wyskakują błędy dwóch katalizatorow, że sondy odebrały inny sygnał sprzed i za kata.
    Normalnie bym pomyślał, że katy do wymiany i ok, będę wymieniał wydech to i to bym zrobił, ale...
    Błąd wyskakuje tylko po nocy, gdy samochód się cały wychlodzi, niezależnie od obrotów, szybkości dogrzania, obciążenia w momencie gdy silnik dobija ok. 80℃ nagle jeb. Check engine błąd dwóch katalizatorow... od razu mogę się zatrzymać, błąd usunąć i jeździć jak chce do końca dnia, z przerwami na np. 8h gdy jestem w pracy i nic, tylko po nocy.
    Silnik chodzi równo, nie kopci, nie zjada grama oleju, nie muli, jeździe pięknie...
    Ktoś się z tym spotkał ? Faktycznie katy, czy brać na cel coś innego...
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 30-08-2016 o 12:36
    Lublin
    156 SW 2,0 JTS
    z tą wymianą katów w jts to nie tak łatwo... zamienników nie ma (mówię tu o tych 2 małych puszkach z kolektorem wydechowym - to 1 element) a w ASO ... cena Cię pewnie zabije. Co do objawów, to na razie nic nie podpowiem niestety.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Daj sondy za katem na dystanse i będzie po problemie
    Dystanse ?
    I teraz patrzę, błąd pokazuje się przy 1950/2000 obrotów, potem cisza.
    Oscylacja sond przed 1.5-2.5 diagnostycznych 0.2-1.0 jest w porzadku?
    Na razie chcę pomyśleć, może coś banalnego, a jak nie da mi to spokoju to wypierdziele JE jak w 147 i spokój, nawet testy spalin wychodzą wporzadku
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 30-08-2016 o 17:14
    Wyglada to tak... Mogę auto żyłować pod czerwone pole, jeździć dowolnie i nic, cisza... Potem dajmy jadę spokojnie, 60km/h 4ty bieg, spokojnie, spalanko 5.0-5.4 na komputerze i JEB.
    Ale tak patrze też, sondy chyba są kaput, albo nie wiem...
    Sondy z TS'a pasują do JTS ? Jest różnica diagnostyczna, a normalna ? To moge łątwo wykręcić jeszcze z 147 i przełożyć ;d
    Nie zrobiłem screena wykresu, ale mam to
    01.09.2016 19:56:54
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 156 '02 JTS 2.0
    Bosch Motronic MED7.11 EOBD Injection
    Kod ISO: 08 07 02 01 67
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: P0420 - Katalizator 1
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Temperatura wody: 90,0 °C
    Obroty silnika: 2240 obr/min
    Obciążenie silnika: 24,00 %
    Temperatura powietrza: 20,3 °C
    Kąt przepustnicy: 7,45 %
    Napięcie akumulatora: 13,448 V
    Nieprawidłowość w funkcjonowaniu katalizatora stwierdzony na podstawie sygnału z dwóch sond lambda, które są umieszczone przed i za katalizatorem. Przed podjęciem decyzji o wymianie sprawdź analizatorem spalin i oscyloskopem, spaliny i sygnały z obydwu sond.
    2: P0430 - Katalizator 2
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Temperatura wody: 90,8 °C
    Obciążenie silnika: 24,75 %
    Napięcie akumulatora: 13,376 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,460 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,455 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 2 za kat.: V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 2 za kat.: 0,460 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 2 za kat.: 0,455 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,450 V
    Napięcie lambda 2 za kat.: 0,450 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 03-09-2016 o 12:07
    No nic, prowadze sobie monolog. Doszedłem do dwóch przyczyn jeszcze, odma, która wpada zza przepustnice strasznie "siorbie", dźwięk podobny do uszkodzonej wiązki elektrycznej, albo rozdzielni z starego PRL'owskiego bloku (kto mieszka, ten wie jak to buczy), taki sam dźwięk ma moja odma, który znika po przyciśnięciu (zatkaniu) jej, no i do tego auto idzie w pon do ASO, gość z któremu opisywałem problem, zrobił tylko wielkie oczy i muszą to przejrzeć Sondy, katalizatory ponoć są w porządku.
    Jak problem rozwiąże to się tu podzielę, może będzie coś dla potomnych
    I dla ciekawskich, nowy kolektor wydechowy z dwoma katalizatorami w ASO to koszt 8000zł
    Jeszcze o ile to możliwe rozwiąże problem szalejącej wskazówki paliwa i autko będzie gites
    Lublin
    156 SW 2,0 JTS
    u mnie w ASO mówili, że koło 6-7 koła... a tak jak mówiłem - zamienników nie ma
    Zamienniki znalazłem na necie, np. http://gktrading.pl/oferta/katalizat...ts-02-06-46259
    Ale chyba znalazłem problem, ODMA.
    Załączam filmik, jakby ktoś był tak miły i powiedział mi czym jest ten element, który jest przytkany i czy da się to wymienić, albo jak naprawić... Jak odma siorbie, to silnik chodzi nie równo, pluje z wydechu, jak przycisne, zeby sie odetkał, to chodzi idealnie i niczym nie pluje...
    Czarno białe, bo coś mi sie w opcjach zmieniło i nie wiem jak przywrocic kolor w telefonie, ale najważniejsze widac
    No, dziękuje za pomoc już sobie poradziłem. Element ten to zawór jednokierunkowy, koszt w aso 12zł. Składa się z obudowny, uszczelki, tłoczka i sprężynki, wymieniłem i na razie cisza, silnik pracuje idealnie równo i gładko. Także odpukując w niemalowane problem chyba zażegnany
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    Dystanse ?
    W dwóch stanach ECU może wyrzucić błędy katalizatora – w tym i na jałowym == OBDII, a więc sterownik zachowuje się całkiem poprawnie, w tym stanie pracy silnika. Moc bada się z użyciem innych parametrów, ten egzemplarz może przyspiesza, ale pełnej mocy nie osiągnie. To fizycznie nie jest możliwe. Jeśli silnik bierze dużo oleju wymiana katalizatorów nie ma sensu. Kasa w błoto, niezależnie od jej wielkości.
    Mało prawdopodobne.
  1. katalizatory 2.0 150km
    Utworzone przez Jeż w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 21:41
  2. 156 FL 2.0 JTS Katalizatory , gryzące spaliny
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 17:43
  3. katalizatory w 1,9 16v a program
    Utworzone przez Bartol w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 18:04
