Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Alfa 156 2.5 v6, silnik dziwnie pracuje.
    Domyślnie Alfa 156 2.5 v6, silnik dziwnie pracuje.
    Witam serdecznie,
    Mam pewien problem z aflą. Podczas jazdy autem czy to na gazie czy benzynie (zdecydowanie mniej, ale jednak) auto dziwnie chodzi, trochę jak traktor, ale nie do końca. Odłączane po kolei były 3 cewki na głowicy dolnej, ale nic się nie zmieniało, nie działo. Problem występował wcześniej, ale gdy temperatura skoczyła na ok 70 C, to problem ustępował, teraz nawet jak ma 90 C nadal jest. Auto również na gazie potrafi zgasnąć. Załączam filmy na yt, podczas jazdy na gazie oraz benzynie i na postoju. Świece są w dobrym stanie, do wymiany natomiast są uszczelki pod pokrywami zaworów oraz w świecach, ponieważ po wyciągnięciu świec trochę oleju tam było. Podczas hamowania biegami auto chodzi normalnie, ale w momencie przyśpieszania jest tragedia, do 4 tys, powyżej jest znośnie.
    Dementowany był również wydech przed tym, ponieważ miska olejowa była wymieniona
    Jakieś sugestie od czego zacząć diagnoze, żeby pół auta nie wymieniać nie potrzebnie ? Na moje oko, to auto łapie gdzieś lewe powietrze.
    Proszę zrobić głośniej,bo cicho słychać dźwięk.
    https://www.youtube.com/watch?v=HGzE...8k7RZe&index=5
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Brzmi jak mega przebicie na cewce, to by tłumaczyło muła i dziwną pracę silnika (chodzi na 5 garów) .Wcześniej po rozgrzaniu może cewka jakoś działała, teraz padła całkowicie.
    Ludzie olewają do końca kontrolę i wymianę pod kolektorem ze względu na dostęp (ty również o tym wspominasz) więc czas tam zajrzeć. Olej w gniazdach świec też nie pomaga
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Ciekawostka właśnie, że przy odpuszczaniu gazu przez chwilę dźwięk zanika. Zajrzał bym w rozrząd czy któryś z napinaczy nie jest wadliwy.
    Chodzież
    Ford
    To właśnie przemawia za cewką, po puszczeniu gazu komputer wyłącza wtrysk i zapłon.
    Poznań
    Ja też bym zaczął od cewek i świec. Skoro wymiana na przodzie nic nie dała, to wrzuć tam te co były, a nowe daj na tył. Do tego nowe świece (drogie nie są) i wtedy zobacz co będzie. Na lewe powietrze to mi to nie wygląda...
    Czerwienne
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    no ciekawostka techniczna ?? jak i kiedy wyłącza zapłon , jeszcze o tym nie słyszałem. Bardzo Cie proszę opisz kiedy w silniku o zapłonie iskrowym komputer wyłącza zapłon bo jak żyję nie słyszałem o tym.
    Chodzież
    Ford
    A po co w sterowanym elektroniczno-elektrycznym silniku lać paliwo i go zapalać przy hamowaniu silnikiem lub schodzeniu z obrotów? W zapłonie sterowanym mechanicznie i gaźniku opcja niewykonalna, w nowszych bezproblemowa i łatwa do uzyskania.
    Na logikę nawet tak jest.
    Czerwienne
    Pytałem kiedy w silniku o zapłonie iskrowym zachodzi moment, że komputer wyłącza zapłon??? Coś piszesz ale nie do końca wiesz o czym. :-)
    A do tego nawiązując do przypadku opisanego w temacie. A nie pytam o ograniczanie dopływu paliwa w stosownych przypadkach pracy silnika.
    Cytat Napisał lufa Zobacz post
    No ciekawy temat: wyłączania zapłonu podczas hamowania silnikiem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Chodzież
    Ford
    Funkcja nazywa się cut-off i jest uruchamiana po spełnieniu dwóch warunków, pedał gazu nie naciśnięty (przepustnica zamknięta) i obroty najczęściej powyżej 1500 rpm.
    Zalążki tego pomysłu można spotkać w ostatnich gaźnikowcach gdzie specjalny zawór sterowany podciśnieniem odcinał dopływ paliwa do dyszy wolnych obrotów.
    Na filmie słychać cykanie (głośne ale to pewnie niedoskonałość nagrania) które zanika po odpuszczeniu gazu. Pojawia się ponownie w chwili zbliżania się obrotów biegu jałowego. Pasuje ten dźwięk do przeskakującej iskry gdzieś na zewnątrz silnika, do tego dźwięk silnika sugeruje pracę na 5 lub 4 cylindry.
    Skoro zanika "cykanie" w trybie cut-off i sterownik wyłącza pracę wtrysków i cewek to swój wniosek podtrzymuje
    Tyle na podstawie nagrania.
    W dobrym kościele słyszę dzwony?
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTS 160 KM Silnik dziwnie rzęźi brakuje mocy
    Utworzone przez michal123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 18:20
  2. Silnik pracuje po wyłączeniu zapłonu 2.4 JTD
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 00:27
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 17:22
  5. Dziwnie głośny silnik Jtd
    Utworzone przez pollo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 13:21
