Chłopaki mam pytanie do kogoś z 2.4 103kw. Ile macie obrotów 5bieg przy 90,100,110, 150. Robię niedługo sprzęgło i chcę mieć pewność ze to ono. Ja przy 90 mam 2100 przy 100 już 2.6+ a przy 110 120 lekko 3tys, 150 4tys. I sam nie wiem..
W 1.9 105 KM - skrzynia ta sama, przełożenia chyba też? 3 tysiące, może minimalnie poza 3tyś mam przy 140 na liczniku.
A test na sprzęgło to prawda że 3 bieg ręczny zaciągnąć i dodać gazu na 3tys rpm i puszczać sprzęgło. Jak zgaśnie to ok jak obroty spadną to ze się slizga. Prawda?
Tak tylko spalisz sprzęgło zadymi i moze rozerwać tarcze
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Takie testy są obarczone ryzykiem poważnej awarii ja testy jeszcze w espasku robiłem zatrzymując się pod górkę delikatnie ręczny i z jedynki start jak puscilem sprzęgło całkowicie max gaz jak broty rosly a nie było czuc ruwnego przyrostu mometu na koła tylko tak jakby wolniej od silnika to znaczy ze sie slizgalo i czym krócej taki test trwa tym lepiej bo jak wiadomo przy tarciu jest wysoka teperatura a uszczelniacze tego ie lubią...
Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 03-01-2017 o 21:58
Ja bym proponował wrzucić wyższy bieg i przy 1500 obrotów wcisnąć gaz do podłogi. Jak turbina zacznie dmuchać i auto nie będzie przyspieszać, a obroty szybko wzrosną to znaczy że sprzęgło się ślizga. Jak się zbierze to wszystko jest ok.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
Sprawdziłem tak jak pisaliście plus mój (trochę głupi pomysł) i raczej sprzęgło. Same obroty na 5 to już parodia.
forum jest fantastyczne, jeden wielki smietnik - zadaje konkretne pytanie, oczekuje konkretnej odpowiedzi a tu cala banda wpitala sie i pisze nie na temat... brawa dla moderatora ktorego pewnie nie ma...
ponawiam moje pytanie czy ktos na podstawie mojego logu jest w stanie postawic diagnoze?
konkretna odpowiedz a jak ci sie sprzeglo dupa to se osobny temat zaloz...
