Witam. Czy jest sposób diagnozy zużytego sprzęgiełka alternatora bez wyjmowania go?
U mnie było to słyszalne, porównywalne do zużytego łożyska, było słychać szum, jak masz dobry słuch to rozpoznasz sam czy to sprzęgiełko czy rolka, jeśli nie to lepiej do magika podjechać, mój rozpoznał to jeszcze zanim wysiadłem z auta
Oczywiście może są jakieś inne jeszcze objawy, np całkowicie zablokowanie paska osprzetu i wtedy nie odpalisz, chyba że utniesz ale wtedy przejedzie mało km, może jest ich więcej ale nie mam aż tak dużego doświadczenia z tym
Wysłane z mojego CAT S60
To jest najgorsze, żeby bydlaka wyjąć to pół samochodu.. Nie wiem czy sprzęgiełko. Podejrzewam pasek, albo właśnie koło pasowe a na końcu regulator napięcia..
U mnie skończyło się źle bo zwlekałem z wymianą i sprzęgło się zablokowało całkowicie w czasie jazdy i pasek zaczął się ślizgać, na niższych obrotach silnik zgasł bo rolka stawiała zbyt duże obroty, zresztą dużo dymu się wydobywało przez tarcie paska o rolkę alternatora co w efekcie zaowocowało pourywaniem łożysk i rozwaleniem alternatora od środka, efekt: wymiana alternatora na nowy z rolka plus nowy pasek heh. Auto po odcięciu paska trochę przejedzie, do momentu aż sie płyn zagotuje, akumulator wytrzyma lub ciśnienie, więc w razie czego małe dystanse z przerwą na ochłodzenie ale i tak aku padnie więc to jest awaryjne wyjście na czas dojazdu do mechanika
Kolego płyn ci się nie zagotuje bo pompa jest na pasku rozrządu ale nie będzie ładowania jak ci zerwie pasek,a ostatnio gdzieś czytałem żeby włożyć imbus w to sprzęgiełko na zalożonym pasku i pokręcić wprawo sprzegiełko działające powinno iść bez oporów a zużyte będzie przycinac,ale ja tego nie sprawdzałem więc lepiej żeby się wypowiedział ktoś z praktyką.
sprzegielko jest jedno kierunkowe wiec nie może iść w 2 stronę wiec w ten sposób najprościej sprawdzić, czasem po uruchomieniu pasek piszczy oraz skacze na najdłuższym odcinku o ok 1cm
Aktualnie jest założony 6pk1760 i widzę że słabo napięty. Kupiłem 6pk1750 o 1cm krótszy bo taki idzie i napnę mimo środem i będę widział. Chodzi oto ze ostanio wyszedłem na fajka bella 90c i nagle tak jakby ktoś klime włączył slychac po silniku ze bardziej obciążony i światła przygasaja. Tak chwilę i znów silnik ladnie chodzi światła okej i za chwilę jaky klime ktoś włączył czy coś co obciąża silnik..
Pokombinuj z mimośrodem, pasek powinien być 1760K6 w tym modelu.
proszę dzwonić 792 465-368
1750 również podejdzie. Chłopaki pytanie za 100pkt. Mam zamknięte szyby ale klikam przycisk obojętne który wszystkie światła przygasja i silnik robi się obciążony słychac po dziękiu.. pasek dostałem z na podstawie katalogu w intercarsie
Szyba zamknięta ale jak naciskam dalej zamykanie to światła przygasaja silnik wchodzi na wieksze obciążenie
