Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: powracający błąd p0130
    michal100
    Talking powracający błąd p0130
    witam po wymianie sondy spowodowanej bledem p0135 teraz mam bład p0130 co z tym zrobic
    p0130 02 sensr circuit malfunction bank sensor 1
    a to sa info z unidiaga pomiary robione na biegu jałowym
    zakres pracy sondy 350 do okolo 1000
    air mass measuerd okolo 14 kg/h
    air flow meter voltage 1413 -1378
    lambda sensor integrator 1.001-0.9686
    fra 1.066 hight loads
    fra low loadas 1,15
    fra self adaptive 1,15
    wygląda na przepływomierz
    czy po wymianie sondy powinna byc przeprowadzona adaptacja jesli tak to w jaki sposób
    może resecik ???
    autko 2,5 v6 99 rok
    Zazwyczaj uszkodzony przepływomierz wykańcza sondę lambda i ich uszkodzenie występuje niejako w parze
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    selius
    P0130 to jest blad sondy, od przeplwyki byl by P0170.
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Po sondzie robi sie reset parametrow... przynajmniej ja zawsze robie u kazdego po zmianie... a te wartosci z unidiaga to 0,35-1V ?? bo ja tak to cos srednio przynajmniej do ts`a...powinna sie odbijac prawie od 0 chyba ze inaczej jest w v6`ce...
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    michal100
    jestes w stanie krok po kroku pokierować jak zrobić reset parametrów z góry dziękuję
    155 V6
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post136848
    Wszystko jest w tym poscie autorstwa naszego forumowego specjalisty bubu321. Ja o unidiagu nie mam pojecia bo nie chce sobie utrudniac zycia jak mam alfadiaga...
    michal100
    tak jest ale czy konkretnie pod tego kompa tam sa przykłady do ts nic konkretnego na moja 2,5 v6 czy to jest uniwersalne do wszystkich ??
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - raczej ten artykuł nie jest uniwersalny, artykułowałem kilka razy że temat dotyczy szczególnie 156 TS 2.0.
    - jest okazja aby rozszerzyc temat o inne modele.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    michal100
    chetnie bym uczestniczył w rozbudowie tego dzilału tylko gdzie tego szukać
    ty jak sadze nie posiadasz parametrów resetowania mojej alfki
    Teoria mówi że jeśli definicje Unidiaga obsługują twój model samochodu ( zobacz na kod ISO ), to należy zastosować komendę zgodnie z opisem w podanym powyżej temacie.
  1. Powracający błąd
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 10:40
  2. Powracający błąd P0130
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 07:26
  3. powracający błąd czujnika temperatury 2,4 jtd
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 11:51
  4. Powracający błąd ABS!
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 12:34
  5. Powracający błąd P0404 EGR
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 07:34
