Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Obcierajace felgi
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Domyślnie Obcierajace felgi
    mam giga problem z felgami
    mianowicie kupilem 4 mies temu alfe 156 2.4jtd sw 2000r. przy wymianie opony mechanik zwrocil mi uwage na to ze mam zle felgi - nic sobie z tego nie zrobilem do momentu az felga przetarla mi przewod hamulcowy (ogolnie wewnetrzna strona felgi obciera o kolumne i zacisk hamuclowy)
    moje felgi wygladaja tak: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	www.forum.alfaholicy.org.jpg
Rozmiar:	46.8 KB
    teraz pytanie jakie powinny byc felgi 15" moje niby oryginalne 6.5Jx15 ET41 albo ET41.5 (mechanik mowil zeby felga nie obcierala powinna miec ET 37.5/38)
    opony mam 195/65/15
    z gory dzieki za pomoc...
    //Edit:
    a moze to nie felgi sa zle, wiec gdzie szukac przyczyny obcierania felgi?
    Kolega [MENTION=72295]komisarz[/MENTION] mial podobny problem i jemu obcieraly odwazniki
    odwaznik w lewym kole odkleilem calkowicie bo to on przecieral mi przewod hamulcowy - byl przyklejony zaraz na rancie felgi (10g - tak ze straty duzej nie ma), nie zmienia to jednak faktu ze felga trze o kolumne (nawet bez odwaznika)
    z tego co patrzylem to tam nie ma w ogole miejsca miedzy felga/kolumna a zaciskeim (moze z 3mm)...
    nie da sie tego problemu jakos wyelminowac? czy jedynym rozwiazaniem to montaz felg z et tak jak mi powiedzial mechanik et37.5 albo et38 (ten mechanik twierdzi ze te felgi co mam to sa z "innej alfy" sugerowal ze sa z 147) - mi zdaje sie ze sa fabryczne 6.5Jx15 ET41 albo ET41.5 - takie powinny byc z fabryki?
    ten koles chce mi sprzedac niby oryginalne z alfy 156 6Jx15 ET38 takie jak to: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	857b2cf14bfdbf73ec8fe69ca652.jpg
Rozmiar:	131.9 KB
ID:	222149 i twierdzi ze problem zniknie...
    //Edit:
    mechanik cos jeszcze szemral pod nosem o tarczach hamulcowych ze ktos cos pewnie wymienial i zle wlozyl czy cos, tarcze maja jakis wplyw na to?
    //Edit:
    w ciagu niecalych dwoch miesiecy na przednich kolach mialem juz dwie "gumy" (raz w lewym, raz w prawym) i w lewym przodzie przeciety przewod hamulcowy
    //Edit:
    zaloze nowy temat na ogolnym moze ktos rozwiaze moj problem...
    Temat przekleilem z "Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???""
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 16-02-2017 o 16:24
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, mniejsze ET i po problemie, ale jeśli chcesz dalej te same felgi założyć to kup dystanse i dłuższe śruby i też problem zniknie.
    Tylko skąd ten problem w ogóle skoro felgi są oryginalne?
    Wiem ze najlatwiej jest zmienic felgi na takie jak mechanik radzi, tyle ze ludzie chyba na oryginalach jezdza z ET41.5 i tego problemu nie maja
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 16-02-2017 o 19:15
    Gorlice
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    Ta felga ma pasować do każdej 156 oprócz GTA. Ociera Ci na obu stronach czy tylko jedna? Może masz coś z piastą lub zwrotnicą? Odległości między zaciskiem a felgą są małe w tym modelu ale nie ma prawa ocierać o nic. Zrób dokładne zdjęcia bo po opisie wiele nie można wywnioskować albo podjedź do kogoś z podobną 156 (prawie wszystkie oprócz 1,6 i niektórych 1,8 miały takie same zaciski i tarcze) i porównaj lub załóż twoje koło.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 16-02-2017 o 19:25
    Felga trze o kolumne (zwrotnice) i tam nie ma w ogole miejsca miedzy felga a kolumna, odwaznik felgi przy zewnetrznej stronie przetarl przewod hamulcowy gumowy - przewod byl prawidlowo zamontowany
    Felgi wiem ze mam na 100% oryginalna 6.5Jx15 ET41.5 opony 195/65/15 (mechanik twierdzil ze sa niby od 147-ki) - wiec dla czego trze? problem wystepuje na tylko na przodzie
    jak znajde chwile to porobie zdjecia...
    Gorlice
    Strach się bać co tam jest porobione. Jeszcze większy strach spotkać Cię z przeciwka, skoro przewody hamulcowe Ci przeciera...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Zmien mechanika bo zamiast rozwiazac problem to wpycha Ci komplet felg od cw ktore pewnie mu wadza, a chetnychna nie predko nie znajdzie
    Mialem podobny problem, tylko mi tarla felga o koncowke drazka, okazalo sie ze poprzedni mechanik przy wymianie maglownicy ja zle złożył, koncowki byly bardziej przestawione na jedna strone... Dodatkowo w jedna strone byl wiekszy kat skretu kolem.
    Z tylu sa mniejsze zaciski, jest wiekszy odstep
    Tak to wyglada w moim lewym przednim kole:
Nazwa:	IMG_20170216_195748.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
ID:	222164Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170216_195759.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
Nazwa:	IMG_20170216_195827.jpg
Rozmiar:	48.4 KB
ID:	222166Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170216_195835.jpg
Rozmiar:	119.2 KB
Nazwa:	IMG_20170216_195841.jpg
Rozmiar:	100.2 KB
ID:	222168Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170216_201009.jpg
Rozmiar:	99.3 KB
Nazwa:	IMG_20170216_201038.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
ID:	222170Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170216_201051.jpg
Rozmiar:	100.9 KB
    w zaznaczonych miejscach trze:
Rozmiar:	85.4 KB
    przewod wymieniony na nowy jakis tydzien temu, w miejscu gdzie felga jest obtarta byl odwaznik ktory wywalilem
    w prawym kole po zalozeniu odwaznika bilo, mechanik zamiast odwaznikow klejonych wbil takie normalne jak do felg stalowych i przestalo - jak narazie przewodu hamulcowego z prawej strony nie obciera
    //Edit:
    a mozliwe ze calym winowajca moga byc odwazniki te klejone? (moze mial jakies za duze lub cos?)
    //Edit:
    problem ewidentnie pojawil sie po wymianie opon...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 16-02-2017 o 21:43
    Racibórz
    Bardzo dziwne zjawisko. Ja te oblesne felgi mam na zimę. One muszą pasować bo to standardy. Na takich AR wyjeżdżała z salonu.
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Przewody hamulcowe wymieniałeś z obu stron?
    Imho to problem leży tak jak Ci wcześniej pisałem w złym ułożeniu przewodu hamulcowego - oryginalny mniej odstaje i biegnie praktycznie przy krawędzi tarczy - jak na foto poniżej.
Nazwa:	34468d1316272057-wymiana_kola_pasowego_napinacza__paska_wielorowkowego__ar156_1_9_jtd_115km-4.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
    Druga sprawa - w którym miejscu felga Ci ociera o zwrotnicę? Bo to otarcie felgi nie jest spowodowane tarciem o zwrotnicę.
    Dobra, już widzę, gdzie ociera.
    Tu mógł trzeć odważnik. W tym miejscu przy felgach 15 jest rzeczywiście bardzo mało miejsca i naklejany odważnik może tu ocierać. Mi właśnie w tym miejscu poprowadzili przewód ABSu, o którym wcześniej wspominałem i go przetarło..
    Imho to weź samochód na podnośnik, popraw ten przewód hamulcowy (chociaż może on być zbyt sztywny i dlatego układa się tak, a nie inaczej), załóż dobrze wyważone koło z odważnikami naklejonymi nie na samym brzegu felgi, a nieco bliżej wnętrza felgi, zakręć kołem i sprawdzaj co trze.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 16-02-2017 o 22:08
  1. [159] Felgi 467 MB FELGI 18'' 5x110 ALFA ROMEO 159 - prezentacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:17
  2. Felgi - naklejenie naklejki-logo na Felgi
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:06
