Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: AR 2.5 V6 Brak reakcji na pedał gazu
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Domyślnie AR 2.5 V6 Brak reakcji na pedał gazu
    Witam w mojej alfie rozładował się akumulator jest stary i czas go wymienić. Podjechałem drugim autem i odpaliłem moją alfę na kablach. Chciałem pojechać do sklepu kupić nowy. Niestety kiedy naciskam gaz praktycznie brak reakcji. Obroty podskakują do 1200 i wraca do 1000. Przy ciągle wduszonym gazie obroty skaczą od 1200 do 1000. Jakieś pomysły porady ? Szukałem w internecie przyczyny ale nie znalazłem dokładnie takiego przypadku. Są podobne ale ludzi piszą, że co jakiś czas się to zdarza czy czasami przy jedzie. Ja nie mogę ruszyć się nawet z autem. Odpalałem alfę 3 razy w odstępie paru godzin i bez zmian nadal to samo. Proszę o pomoc poradę
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Próbowałeś jechać na tych obrotach? Identyczne objawy miałem w Peugeocie 206, okazało się że padł czujnik położenia wałka rozrządu. Jeżeli masz możliwość podłącz kompa, powinien być błąd.
    Rozumiem, że obroty normalnie wskakują na te 1200-1300?
    Nie auto nie jest wstanie się poruszyć. Naciskam gaz i po chwili wchodzi na to 1200 spada do zera prawie i znowu 1200
    BTM
    GT 3.2
    A nie zahaczyłeś o dolot przy podłączaniu kabli? Może tam tkwi problem. Podpięcie pod kompa pomogło by w znalezieniu przyczyny.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000
    Udało Ci się rozwiązać ten problem [MENTION=72990]Jarema[/MENTION]? Mam identyczny - rozładowany akumulator podładowałem prostownikiem, samochód odpala od strzała, ale obroty zostają przy 1000 i oscylują między 1000 a 1200 po wciśnięciu pedału nawet do oporu. Przed rozładowaniem akumulatora wszystko działało oczywiście bez zarzutu.
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Odpal silnik , niech popracuje z 30 minut albo i dłużej nie wciskaj pedału gazu - po tym czasie powoli próbuj wkręcać obroty
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Kiedys Piotrek w Tychach miał tak w 2.5, winny okazał się potencjometr w przepustnicy czy cała ta elektronika sterująca, jechał przez miasto tylko na takich obrotach 20km/h...
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Problem rozwiązany. Odpiąłem akumulator na 15 minut. Po podłączeniu włączyłem zapłon na minutę i wyłączyłem na kolejną minutę. Później uruchomiłem silnik i pracował sobie do osiągnięcia 90 stopni bez dotykania pedałów. Teraz znowu działa równo i reaguje na pedał gazu, że aż miło. Dzięki [MENTION=1830]marc1nz[/MENTION] za podpowiedź.
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    no i gitara , przy takich jazdach z akumulatorem sterownik traci lub gubi adaptację - musi mieć pewien czas aby "nauczyć "się poprawnie pracować .
  1. [159] Brak reakcji na pedał gazu - 1.9 jtd 16V
    Utworzone przez matik123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 22:24
  2. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez Brylancik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 14:49
  3. Brak reakcji na pedał gazu V6
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 20:24
  4. Brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 12:54
  5. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 09:23
